guasto fujitsu
salve, clima fujitsu aohg12lec con lampeggio spia timer ed economy per 9 volte.mi sapete dire cosa può essere?
non aumenta i giri tenendolo al massimo 18 gradi
Ciao per il tuo caso sicuramente è la scheda filtro. La piccola scheda sopra la scheda grande.
Ciao a tutti, volevo porre un quesito.... Anche a me è capitato di mettere mano ad un clima Fujitsu mod. AOYR12LCC r410a inverter, in accensione in freddo per te l'unità interna e dopo qualche secondo parte la ventola dell'unità esterna, il compressore si sente che vorrebbe partire ma non riesce..... Dopo vari tentativi si ferma il tutto e compare nell'unità interna il codice errore... 5 lampeggi di tutt'e due le spie rossa e verde.  La scheda è unica.  Mi sapete dare una soluzione o un consiglio? Grazie tantissimo anticipatamente.
Alessio Menditto
Bebo DEVI aprire una nuova discussione tua per favore, su questa si affronta solo quella di Lucima.
