Impianto interrato su corrugato esistente
del_user_271852
Diciamoci le cose come stanno, un cavidotto interrato non è esente da umidità, semmai tocca trovare la soluzione per ridurre l'umidità. Un fattore importante per asciugare la tubazione è la ventilazione, se c'è un po di scambio d'aria la situazione migliora, il secondo fattore è far scivolare la condensa dalla tubazione verso l'esterno della stessa, ti consiglio di apporre del ghiaietto o brecciolino sotto la zona giuntata di modo che quando le belle stagioni lo permetteranno, vi sarà un drenaggio che aiuterà a preservare il cavo.
  • Risposte 63
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • hfdax
    19
  • Bullx
    17
  • del_user_233069
    12
  • ROBY 73
    5
Ciao Bullx,
53 minuti fa, Bullx scrisse:
Ho provato a cercare sul web ma non trovo tutorial sulla ‘giunta da tiro‘, suona proprio come un trucchetto interessante, proveresti a spiegarlo?
prova a vedere se capisci la sequenza delle le foto in questa discussione
55 minuti fa, Bullx scrisse:
non mi convince il corrugato aperto a cielo aperto, il passaggio corrugato-tubo pvc non mi convince, ci piove dentro. C’è qualcosa che mi sfugge? O è questo il modo corretto di procedere?
Forse non ho capito, ma il corrugato non lo devi interrare alla fine o per lo meno un pezzo?
Ma perché ci preoccupiamo tanto di un po' di umidità nel tubo?   Quanti tubi e cavi "sommersi" ci sono al mondo?   Almeno il 50-60% vedono acqua da infiltrazione "e non li ho mai sentiti lamentarsi per i reumatismi  :superlol:"
del_user_233069
Un cavo adatto alla posa da cantiere, alla posa fissa in ambienti bagnati, alla posa interrata diretta, con buona resistenza ad oli e grassi industriali è sicuramente un cavo resistente ai reumatismi😆
del_user_233069
2 hours ago, Maurizio Colombi said:
Esiste la cosiddetta "giunta da tiro" che non aumenta il volume del cavo e resiste come se il cavo non fosse giuntato
Se hai un po’ di tempo potresti fare un breve video tutorial?
11 minuti fa, desperado74 scrisse:
Perché le mie foto nel link dell'altra discussione, ti facevano schifo? :superlol:
del_user_233069
Me le sono perse , Sorry 😊
mi posti il link? Grazie
2 ore fa, ROBY 73 scrisse:
In effetti...
1 ora fa, desperado74 scrisse:
Basta che vai un po più su e clicchi nel link della discussione aperta da @Nadine 82 tempo fa.
del_user_233069
👍🏻 Visto grazie
@ROBY 73 chiarissimo e geniale, grazie!
@hfdax userò il nastro agglomerante come mi hai suggerito è la soluzione che più mi convince, non ci avevo pensato, grazie!
14 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Capito. Non sapevo la chiamassero "giunta da tiro". Qualche volta l'ho fatto anch'io, ma mai coi cavi multipolari e probabilmente è proprio con quelli che è utile. Infatti quando l'ho usata io è servita.. a spezzare i fili. :lol:.
Modificato: da hfdax
7 ore fa, hfdax scrisse:
Sinceramente non so come si chiami, (devo ancora battezzarla :superlol:), io ho sempre fatto così quando devo sostituire un cavo con un altro nuovo e l'impresa è ardua.
Poi che sia giusta o sbagliata non lo so, però non ho mai avuto problemi, certo a volte si rompono, ma è una cosa che potrebbe accadere anche se fossero attaccati dietro ad una sonda, magari perché il tiro / sostituzione cavo è effettivamente impossibile.
È il momento di mettere la parola fine, e anche di ringraziare per tutto l’ aiuto.
Grazie ai vostri consigli sono riuscito nell’impresa, tutto fatto, sono molto soddisfatto.
allego un'immagine che, come si dice, vake più di 1000 parole.
