Attuatore oliodinamico fadini non rientra stelo
ottavio86
Salve ho un problema su un attuatore fadini modello hongi 83 ,elettricamente perfetto, unico problema in apertura lo stelo anzichè rientrare mi esce come se fosse in chiusura, ma leggermente più lento ma con forza, credo sia qualche valvola all' interno che non chiude bene, oppure la pompa che trafila....secondo voi?
Link al commento
Condividi su altri siti
Roberto Garoscio
Il senso di apertura o chiusura è dato dal senso di rotazione del motore, se non apre significa che il motore gira sempre in un senso, controlla il condensatore potrebbe essere in corto, misura le tensioni sulle due fasi nelle due situazioni.
Link al commento
Ciao Roberto grazie per la risposta, allora i campi dello statore sono ok, il condensatore anche, nel dubbio ricontrollo le tensioni, tu escluderesti un problema di tenuta delle valvole a biglie?
Link al commento
Roberto Garoscio
Non conosco Fadini nello specifico ma conosco molto bene FAAC, non credo ci possano essere diversità sostanziali nella costruzione di un pistone, il concetto di costruzione è unico e non riesco ad immaginare un problema di valvole su questo difetto.
Hai provato ad alimentarlo senza centralina?
Modificato: da Roberto Garoscio
Link al commento
No no, non lo provo con la centralina, ma a banco ,mi sono costruito un semplice accrocco con una spina, un condensatore ,un interruttore ed un deviatore, girando la fase con il deviatore sul condensatore l attuatore, ha fin ora sempre cambiato senso di marcia(anche di altre marche ), il fadini in questione no
Link al commento
