FrancescoW Inserito: 17 settembre 2019 Segnala Inserito: 17 settembre 2019 Ciao a tutti, vorrei utilizzare un rele per pilotare due luci da due pulsanti distinti. Il mio scopo sarebbe: - premere una volta il pulsanete e accendere la prima luce - premere una seconda volta il pulsante, spegnere la prima luce e accendere la seconda - premere una terza volta e accendere entrambe le luci - con la quarta volta spegnere tutto. Mi dite che rele devo usare e quale schema elettrico?
del_user_271852 Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Ciao si chiama relè commutatore.
del_user_271852 Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Lo schema lo trovi nella confezione generalmente, diciamo che una marca nota è Finder
FrancescoW Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 sai indicarmi anche il modello del finder? Grazie mille
del_user_233069 Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Quello che più si avvicina a ciò che vuoi è il 26.04
hfdax Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 (modificato) 50 minuti fa, FrancescoW scrisse: sai indicarmi anche il modello del finder? Mi sembra che il Finder 23.08 faccia esattamente quello che vuoi. Modificato: 17 settembre 2019 da hfdax
FrancescoW Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 cercando io ho trovato il finder 27.05.8.230 sembrerebbe giusto per quello che voglio fare, cosa ne pensate?
del_user_271852 Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Dario, forse volevi indicare il26. 08 e non il 23.08? Comunque forse ti è sfuggito ma.... 1 ora fa, FrancescoW scrisse: premere una terza volta e accendere entrambe le luci E il 26.08 non lo fa. In verità anche il 26.04 non fa quello che chiede Francesco in quanto nella sequenza è indicata nella prima. Per te va benne la sequenza indicata del 26.04?
del_user_271852 Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 (modificato) 5 minuti fa, FrancescoW scrisse: cercando io ho trovato il finder 27.05.8.230 sembrerebbe giusto per quello che voglio fare, cosa ne pensate? Mentre scrivevo io tu postavi..... Si per me è indicato in base alle tue richieste Modificato: 17 settembre 2019 da agos1969
FrancescoW Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Grazie mille agos1969. Lo schema lo trovo nella confezione?
hfdax Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 1 ora fa, agos1969 scrisse: Dario, forse volevi indicare il26. 08 e non il 23.08? Si, ho sbagliato a scrivere. Comunque il link rimanda alla serie 26 e guardando meglio la tabella sequenze hai ragione tu, quello più adatto è il 26.04.
del_user_271852 Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 27 minuti fa, hfdax scrisse: Si, ho sbagliato a scrivere. Comunque il link rimanda alla serie 26 e guardando meglio la tabella sequenze hai ragione tu, quello più adatto è il 26.04. Francesco solitamente lo schema si trova anche stampigliato sul retro del relè stesso. Puoi consultare anche https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://gfinder.findernet.com/assets/Downloads/17/install_IT.pdf&ved=2ahUKEwjNxoXNgNjkAhUpwAIHHffzB0wQFjAFegQIBhAC&usg=AOvVaw1GidnZsaeHXhh1R7meVKeF Infine durante l'installazione se hai difficoltà sul forum trovi un mare di amici....
del_user_233069 Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Purtroppo a me i relè della serie 27 mi stanno sullo stomaco 😬 e non li considero neanche 😉
max.bocca Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Prova vedere 27.05/25 Sequenza 0, 1,2 e 1+2
FrancescoW Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2019 desperado perche non sopporti la serie 27?
del_user_233069 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 43 minutes ago, FrancescoW said: desperado perche non sopporti la serie 27? Perché non amo comandare con il neutro Se posso evitare, anche se è ammesso.
FrancescoW Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2019 uhm.... non avevo notato questa cosa. Alternative valide?
del_user_233069 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 1 hour ago, FrancescoW said: uhm.... non avevo notato questa cosa. Alternative valide? Lo puoi usare tranquillamente , è solo a me che non piace e preferisco la serie 26.04 che però ha una sequenza leggermente diversa da quella che desideri
del_user_271852 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 11 ore fa, desperado74 scrisse: Perché non amo comandare con il neutro scusa è quale serie della finder non è comandata con il neutro
del_user_233069 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 17 minutes ago, agos1969 said: scusa è quale serie della finder non è comandata con il neutro La serie 26 per esempio la puoi comandare con la fase
del_user_271852 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 (modificato) Ma io gli schemi che leggo della Finder indicano i pulsanti collegati al neutro. 33 minuti fa, desperado74 scrisse: La serie 26 Modificato: 18 settembre 2019 da agos1969
del_user_233069 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 2 minutes ago, agos1969 said: Ma io gli schemi che leggo della Finder indicano i pulsanti collegati al neutro. Certo ma gli schemi non sono un obbligo normativo. La serie 26 puoi anche comandare la bobina con la fase, mente con la serie 27 sei costretto a comandarla con il neutro. Poi mi sono sempre chiesto se è nato prima l’uovo (relè Finder 3 contatti ) o la gallina (normativa ).
del_user_271852 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 Forse questa è meglio
del_user_271852 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 (modificato) 9 minuti fa, desperado74 scrisse: Certo ma gli schemi non sono un obbligo normativo Ma sai seguire i consigli della casa costruttrice é meglio, che sicuramente adotta la normativa. Di fatto un ipotetico installatore, manutentore o elettricista che dir si voglia, se deve controllare un guasto sull'impianto, si potrebbe trovare in difficoltà nel verificare che hai pulsanti arriva la fase, quando negli schemi consigliati si legge che invece c'è il neutro, dico ciò giusto per riflettere. Modificato: 18 settembre 2019 da agos1969
