salernozz Inserito: 17 settembre 2019 Segnala Inserito: 17 settembre 2019 Buona giornata paesani del forum, sono io! Si, ormai la maggior parte di voi mi conosceranno come un bel personaggio (sarcasmo puro). Oggi sono qui per porvi una domanda sull' upgrade da fare da un ''progetto1'' V13 ad un ''progetto1'' V15 Sono andato a cercare tia portal v13 sp1 e ho seguito i passi elencati Ho seguito questi passi: 1- ho scaricato tutti i file e ho eseguito il file exe 2 - ho proceduto con la decompressione del pacchetto 3 - ho riavviato il pc e infine mi sono bloccato al monto dell' installazione mi dice che non si può procedere con l' istallazione perché manca il Tia V13 ma..... come Io ho il V15 basic, devo acquistare anche il v 13? o ci sono altri modi? Grazie mille per l' aiuto, buon inizio settimana!
acquaman Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 probabilmente ha scaricato l'aggiornamento del v13 al servicepask 1, devi scaricare tutta l'istallazione.
salernozz Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 (modificato) Quindi devo installare da zero Tia portal V13? nonostante abbia già Tia 15? Il fatto è che non lo trovo gratuito il V13, dovrei proprio comperarlo (?) Pure sul sito della siemens non c' è C' è solo quel SP1, devo davvero ordinare il software? com' è possibileeeee Modificato: 17 settembre 2019 da salernozz
ken Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 se hai comprato l 15 dovrebbero averti dato anche la 13sp1. sia in modalità dvd che in modalità download
salernozz Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 (modificato) No non mi hanno dato nulla Non ho acquistato la licenza sul sito della siemens, ma su un altro sito Il software invece l' ho installato tramite il sito della siemens Comunque in ogni caso l' SP1 io l' ho già, l' ho scaricato, solo che al momento che lo voglio installare mi dice che manca la V13 del tia E io dico PER FORZA CAVOLO HO IL 15 Modificato: 17 settembre 2019 da salernozz
acquaman Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 (modificato) Sul tuo pc puoi avere diverse versioni di TIA, ovviamente ogni versione ha la sua licenza. https://support.industry.siemens.com/cs/document/106448872/simatic-step-7-(tia-portal)-v13-sp1-trial-download?dti=0&lc=de-DE da questo link puoi scaricare la versione 13 sp1 completa con una licenza trial che dura 21 giorni. Modificato: 17 settembre 2019 da acquaman
salernozz Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 (modificato) forse non avete capito... io ho già scaricato quei file Tia portal SP1 v 13 Ma al momento che lo voglio installare mi dice che manca TIA portal v13 Per forza non ce l' ho, ho il 15 installato Leggete bene, in uno non c' è SP1, nell' altro si Grazie @acquaman e @ken Modificato: 17 settembre 2019 da salernozz
batta Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Come ti hanno già detto, hai scaricato l'aggiornamento. Devi scaricare TIA Portal V13. Non c'è bisogno di altre licenze, non devi acquistare nulla. Devi solo cercare bene, e trovare da dove fare il download. Molto spesso, si trova prima con Google che direttamente sul sito Siemens. Se trovi una versione definita "trial", va bene quella: si tratta della versione completa che, se non hai la licenza, funziona per trenta giorni.
acquaman Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 per scaricare la versione 13 sp1 completa ti ho postato il link.
salernozz Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Trovato, non sp1 Ora devo aspettare che mi accettino la registrazione, se risolvo o ho altri problems ve lo riporto Grazie mille @acquaman @ken @batta
ken Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 5 ore fa, acquaman scrisse: Sul tuo pc puoi avere diverse versioni di TIA, ovviamente ogni versione ha la sua licenza. https://support.industry.siemens.com/cs/document/106448872/simatic-step-7-(tia-portal)-v13-sp1-trial-download?dti=0&lc=de-DE da questo link puoi scaricare la versione 13 sp1 completa con una licenza trial che dura 21 giorni. segui quel link. sei de coccio...
salernozz Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2019 (modificato) leggete bene cosa ho scritto Modificato: 18 settembre 2019 da salernozz
salernozz Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2019 (modificato) 22 ore fa, salernozz scrisse: al monto dell' installazione mi dice che non si può procedere con l' istallazione perché manca il Tia V13 Ora ve l' ho riportato, per questo dicevo questo ⬇️ Quote Ma al momento che lo voglio installare mi dice che manca TIA portal v13 Ora sto aspettando che mi accettino la registrazione per scaricare il V13 Modificato: 18 settembre 2019 da salernozz
acquaman Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 Abbiamo letto benissimo, il mio link ti rimanda al download della versione completa del TIA V13 sp1, non all'aggiornamento all'Sp1, con quella non ti serve altro, poi fai tu.
salernozz Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2019 (modificato) ...................................................................................................................................................... Mi scuso con tutti............................. soprattutto con ken e acquaman........ Modificato: 18 settembre 2019 da salernozz
salernozz Inserita: 25 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2019 (modificato) Signori, ho un altro problema riguardante sempre questo argomento Allora Finalmente siemens mi ha accettato la richiesta di registrazione e ho installato il file che mi aveva riportato acquaman, che ora sul mio desktop è questo Infatti dopo l' installazione di TIA V13, sono riuscito ad aprire un progetto che mi era stato inviato per poter capire meglio come si potesse ben strutturare un programma. A questo punto ho pensato di portare il progetto alla V15, quindi facendo l' aggiornamento del TIA V13 che ho appena scaricato, lanciando quello che avevo scaricato in precedenza, L' SP1 (quello che mi dava errore e che mi diceva che mancava TIA V13) (Quello che avevo riportato qui sopra) Dunque Decompressione del pacchetto dell' aggiornamento a buon fine Non mi ha dato l' errore che mancava la V13, dato che ho scaricato il software che mi aveva riportato acquaman Ma... ho un problema, ora come ora non so come muovermi ⬇️ Questo è il momento dell' installazione A questo punto non mi fa andare avanti, anzi, devo deselezionare almeno uno tra WinCC e Step7 per poter procedere con l' installazione Io ho pensato, ma se li deseleziono entrambi non mi disistalla il TIA V13? Vero? Oppure, cancella il vecchio V13 e con l' aggiornamento (quindi deselezionando entrambi) mi scarica una versione aggiornata di Step7 e WinCC (V13) ? Grazie mille per l' aiuto; anche oggi credo di rimanere in ufficio quindi appena rispondete, probabilmente, risponderò entro 10 min per farvi sapere Grazie ancora, buon lavoro a tutti Modificato: 25 settembre 2019 da salernozz
acquaman Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Inserita: 25 settembre 2019 (modificato) Se hai la versione 15 installata basta aprire il progetto fatto con la versione 13 con il TIA versione 15, senza installare nulla di altro. Se invece la versione 15 non ce l'hai, scaricala sempre in versione trial da questo link: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109752566/simatic-step-7-and-wincc-v15-trial-download-?dti=0&lc=en-WW Ma se non hai ancora installato nulla passerei direttamenta alla versione 15sp1 la più recente e funziona con la licenza della versione 15. https://support.industry.siemens.com/cs/document/109761045/simatic-step-7-and-wincc-v15-1-trial-download?dti=0&lc=en-WW Modificato: 25 settembre 2019 da acquaman
acquaman Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Inserita: 25 settembre 2019 1 ora fa, salernozz scrisse: anche oggi credo di rimanere in ufficio Beato te.
salernozz Inserita: 25 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2019 (modificato) Ciao acquaman, io ho il tia 15.1 e da poco, grazie al tuo link, la 13 L'aggiornamento che avevo riportato sopra, nella risposta di prima il 18/9/2019 at 11:09 , salernozz scrisse: Mi serve per poter convertire il progetto dalla V13 alla V15.1 o mi sbaglio? Ora come ora con il TIA V13 posso aprire il progetto mandatomi e dopo che ho aperto quel progetto mi ha chiesto di fare un upgrade e mi ha salvato una nuova cartella col nome del progetto, ma con l' aggiunta di SP1 ---> ''nomeprogetto_SP1'' Invece col TIA V15.1, quando ho voluto aprire il vecchio progetto senza l' aggiunta di SP1 nel nome, non me lo apriva Quando ho voluto aprire il progetto modificato con l' aggiunta nel nome SP1 con TIA V15.1 mi ha chiesto di fare un aggiornamento del progetto Da v13 a V15.1 Il problema è che al momento dell' aggiornamento, dopo poco, si blocca: mi dice questo Clicco su ''File di protocollo'' e mi manda qui Sto impazzendooo: cosa mi consigliate? E l' altra domanda è: allora l' aggiornamento che avevo riportato sopra e che mi chiedeva la presenza di TIA V13 a cosa servirà? Premetto che con il TIA V13 riesco ad aprirlo e a vederlo, ma con la 15.1, per via di questi problemi che ho riportato, zero proprio: non si apre nulla @acquaman mi hanno chiamato ora ora in officina ahahahahah, però sto tranquill è t' apposto Modificato: 25 settembre 2019 da salernozz
acquaman Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Inserita: 25 settembre 2019 (modificato) Nel progetto c'è un modello di HMI troppo vecchio per il TIA v 15.1, se devi solo aprirlo a scopo didattico devi cambiare il modello dell'HMI con uno nuovo gestito dalla versione 15.1, se invece il progetto lo usi per la macchina allora devi usare la versione del TIA 13, non puoi cambiare l'hardware. C'era scritto evidenziato dalla X rossa non ho inventato nulla. Modificato: 25 settembre 2019 da acquaman
salernozz Inserita: 25 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2019 (modificato) L' HMI non l' ho ancora trattato, quindi ti chiedo la versione dell' hmi da una vecchia a una più recente la cambio col V13? Perche se dovessi farlo con V15.1 non posso perché non lo apre E se dovessi cambiare il modello dell' hmi, tutte le cose nel vecchio HMI andrebbero perse? Modificato: 25 settembre 2019 da salernozz
acquaman Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Inserita: 25 settembre 2019 42 minuti fa, salernozz scrisse: la versione dell' hmi da una vecchia a una più recente la cambio col V13? Ovviamente visto che con il 15 non lo apri. 43 minuti fa, salernozz scrisse: E se dovessi cambiare il modello dell' hmi, tutte le cose nel vecchio HMI andrebbero perse? Si mantieni il modello e la grandezza uguale a quello esistente.
salernozz Inserita: 25 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2019 Va bene, grazie acquaman, provo subito
salernozz Inserita: 25 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2019 Perfetto, sono riuscito ad aprirlo con la V15.1 Ultima domandina: l' aggiornamento che avevo scaricato a cosa mi serve?
