francesko77 Inserito: 17 settembre 2019 Segnala Inserito: 17 settembre 2019 salve un saluto a tutti è il mio primo post,volevo un informazione sono alle prime armii con l elettronica ,ho raccimolato da un vecchio vcr amstrad 8603 vari componenti e tra questi un trasformatore con il primario a 3 pin e secondario 10 pin. volevo saper come faccio a capire i collegamenti in entrata e uscita visto che non sono riuscito a trovarlo su internet ci sta solo scritto sailoro21A,ho provato con il tester ci sono piu di una tensione ma volevo sapere come verificarle correttamente.
MusicIsLife Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Per capire quali avvolgimenti sono accoppiati sul secondario utilizza un multimetro e verifica la continuità tra un pin e l'altro provando le varie configurazioni. Considera che devi fare la prova con il trasformatore sconnesso dalla scheda. Potrebbero esserci avvolgimenti con presa centrale e, quindi, potresti rilevare la continuità su 3 pin oltre a rilevarla sulla classica coppia di pin. Il primario dovrebbe essere costituito dai tre pin; probabilmente è un 110V-0V-110V in modo da avere la possibilità di alimentare il dispositivo a 110V o 220V.
francesko77 Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 provato sul secondario pin 1,2 - 3,4 c'è continuita poi 5,6,7 e 8,9,10 rilevato continuità su 3 pin. quindi ai pindove ci sta continuità posso prendere la tensione tipo pin 1e2,? è dove la continuità è a 3 pin come prendo tensione?
MusicIsLife Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Se sicuro che vada a 220V, giusto? Inoltre sei certo che i tre pin che hai citato siano il primario? Se cosi fosse puoi scollegare i secondari, alimentare il trasformatore e misurare con il multimetro la tensione continua che trovi sui secondari di cui hai verificato la continuità. Poi dovresti provare a caricare leggermente i secondari per verificare di quanto cala la tensione sotto carico. Magari metti qualche fotografia del trasformatore.
francesko77 Inserita: 17 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2019 ecco le foto non ci fate caso ai collegamenti https://ibb.co/pXfVmQ4 https://ibb.co/PYMdn1c https://ibb.co/jzZZ6gV nell ultima immagine ho caricato il circuito di alimentazione dove ho dissaldato il trasformatore 1 condensatore ed 3 regolatori di tensione 7812 e 7818
Lorenzo-53 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 Se lasciavi tutto montato avevi l'ingresso della 220 filtrato e protetto e ricavavi direttamente le tensioni raddrizzate e stabilizzate dalla scheda
tesla88 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 Quote Se lasciavi tutto montato avevi l'ingresso della 220 filtrato e protetto e ricavavi direttamente le tensioni raddrizzate e stabilizzate dalla scheda Esatto
francesko77 Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2019 si capisco ma la mia intenzione e capire come funziona ,facendo le varie prove per poi costruire un alimentatore variabile in seguito.
ma re Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 41 minuti fa, francesko77 scrisse: si capisco ma la mia intenzione e capire come funziona ,facendo le varie prove per poi costruire un alimentatore variabile in seguito. La soluzione, più semplice per capire le connessioni al primario, ed al secondario del trasformatore, è quella di seguire il PCB lato piste. Partendo dal primario, seguendo il percorso dei conduttori L ed N rispettivamente marrone ed azzurro,vedrai che arrivi ai reofori del circuito primario di alimentazione di rete, volendo puopi aiutarti con un multimetro in portata Ohm per 1, oppure se c'è disponibile il beep, provando così la continuità, punto punto delle piste che segui. Stessa cosa al secondario, parti dall'ingresso in alternata del ponte di graetz a ritroso, arrivi al circuito secondario di una delle uscite ... Fermo restando che la soluzione ottimale, potrebbe essere quella di procurarsi lo schema elettrico del videorecorder, partendo dal modello (preciso) e marca, su dei siti tipo https://www.eserviceinfo.com/
francesko77 Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2019 grazie a tutti per i consigli.
