Electrami Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2019 sono riuscito a fare le foto del retro ma non ci sono sigle. provero' a seguire le vostre indicazioni e vediamo se tutto funzionerà a dovere. per la misura del segnale non sono attrezzato, dovrei chiedere l'intervento di un antennista. Penso che procedero' per step: 1) derivatore 1 uscita + partitore 5 uscite senza amplificatore 2) aggiunta dell'amplificatore se il primo tentativo non dovesse andare a buon fine 3) intervento antennista 🙂 so che mi suggerirete di partire dal punto 3 ma mi sento fortunato... D'altra parte derivatore e partitore non costano eccessivamente e sicuramente meno dell'intervento di un antennista (gli artigiani si fanno pagare profumatamente le uscite) Grazie a tutti
felix54 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 (modificato) Quote .... so che mi suggerirete di partire dal punto 3 ma mi sento fortunato... Coe avevo già scritto, non potresi mettere mano all'impianto perchè andresti a toccare la parte comune. Lo so, è un paradosso, l'appartamento è tuo ma non sono tuoi i cavi che vi transitano. In ogni caso, se vuoi provarci, dai priorità al fare in modo di non fare danni agli altri condomini. Modificato: 18 settembre 2019 da felix54
Electrami Inserita: 19 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2019 (modificato) 1 ora fa, felix54 scrisse: Coe avevo già scritto, non potresi mettere mano all'impianto perchè andresti a toccare la parte comune. Lo so, è un paradosso, l'appartamento è tuo ma non sono tuoi i cavi che vi transitano. In ogni caso, se vuoi provarci, dai priorità al fare in modo di non fare danni agli altri condomini. e' per quello che volevo sfruttare il derivatore ad una uscita originale (PTPxx) ed agire solo a valle con un partitore a 5 vie (eventualmente interponendo un amplificatore) se lascio l'originale con la sua attenuazione (sconosciuta) e agisco a valle non dovrei modificare il segnale agli appartamenti sottostanti So che l'originale PTPxx è una ciofeca tutta ossidata ma di sicuro non cambio l'ampiezza del segnale ai miei vicini, dovrebbe essere la cosa meno invasiva per l'impianto. Modificato: 19 settembre 2019 da Electrami
snipermosin Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 6 ore fa, Electrami scrisse: e' per quello che volevo sfruttare il derivatore ad una uscita originale (PTPxx) ed agire solo a valle con un partitore a 5 vie (eventualmente interponendo un amplificatore) Se vuoi evitare il rischio di far danni agli altri condomini potresti provare a lavorare sulla presa attuale, magari spruzzando un po' di disossidante secco, non oleoso mi raccomando, sulla parte ossidata e con un piccolo spazzolino rimuovere la rumenta. Poi monta il partitore a 5 uscite e prova a collegare i rispettivi cavi con le lunghezze per ogni presa, che sia un buon cavo da 6,7 mm. Se la configurazione dell'impianto è quella pensata per quei tempi, il segnale era sufficiente per 1 max 2 prese, non so se ce la fai, male che vada metti un ampli da interno. Solo così eviterai interruzioni di segnale.
snipermosin Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 (modificato) Questo è un buon prodotto, i 15 db dovrebbero garantire le perdite indotte dal partitore e una decina di metri di buon cavo da 6,7 mm per arrivare ad ogni presa http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_25-011_IT.pdf Modificato: 19 settembre 2019 da snipermosin
Electrami Inserita: 19 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2019 1 ora fa, snipermosin scrisse: Questo è un buon prodotto, i 15 db dovrebbero garantire le perdite indotte dal partitore e una decina di metri di buon cavo da 6,7 mm per arrivare ad ogni presa http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_25-011_IT.pdf grazie per il link
felix54 Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 (modificato) Quote e' per quello che volevo sfruttare il derivatore ad una uscita originale (PTPxx) ed agire solo a valle con un partitore a 5 vie (eventualmente interponendo un amplificatore) se lascio l'originale con la sua attenuazione (sconosciuta) e agisco a valle non dovrei modificare il segnale agli appartamenti sottostanti So che l'originale PTPxx è una ciofeca tutta ossidata ma di sicuro non cambio l'ampiezza del segnale ai miei vicini, dovrebbe essere la cosa meno invasiva per l'impianto. Al di là di ogni considerazione, hai fatto almeno una prova con un tv per accertarti che la presa sia funzionante? Modificato: 19 settembre 2019 da felix54
Electrami Inserita: 19 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2019 1 ora fa, felix54 scrisse: Al di là di ogni considerazione, hai fatto almeno una prova con un tv per accertarti che la presa sia funzionante? 3 ore fa, snipermosin scrisse: Questo è un buon prodotto, i 15 db dovrebbero garantire le perdite indotte dal partitore e una decina di metri di buon cavo da 6,7 mm per arrivare ad ogni presa http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_25-011_IT.pdf Attualmente ho un solo TV collegato alla presa e funziona bene. Secondo voi il Partitore Fracarro PP5 CAD-S e' una buona opzione da mettere in cascata al PTPxx attuale?
felix54 Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 (modificato) Quote Attualmente ho un solo TV collegato alla presa e funziona bene. Quindi è già qualcosa. Hai mai osservato i dai diagnostici del tv in uso sui vari mux per farti un'idea della potenza e qualità con cui ti arrivano i segnali? Per quanto indicativi i dati di un tv, puoi comunque avere un dato di partenza per poi constatare quanto si perde in potenza e qualità, dopo il solo partitore e qualora serva, vedrai cosa hai riguadagnato dopo l'eventuale amplificatore e partitore. I partitori di tutti i produttori, a parità di numero di uscite sono più o meno tutti uguali. Quello che hai segnalato tu, se non fosse per i morsetti idioti con la vite in plastica, sarebbe valido come altri modelli. Se vuoi stare nell'ambito Fracarro, non montare nemmeno il PAM5 e piuttosto monta un PA6 che attenua della stessa quantità degli atri due, anche se dovrai montare dei connettori F e dovrai montare una resistenza di chiusura sulla sesta uscita. Altrimenti, informati sui marchi che trovi nella tua zona e facci sapere. Per farti un esempio, se lo trovi, il CM5 digit della Offel è molto piccolo nelle dimensioni e ha i collegamenti a morsetto. Modificato: 19 settembre 2019 da felix54
Electrami Inserita: 19 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2019 14 minuti fa, felix54 scrisse: Quindi è già qualcosa. Hai mai osservato i dai diagnostici del tv in uso sui vari mux per farti un'idea della potenza e qualità con cui ti arrivano i segnali? Per quanto indicativi i dati di un tv, puoi comunque avere un dato di partenza per poi constatare quanto si perde in potenza e qualità, dopo il solo partitore e qualora serva, vedrai cosa hai riguadagnato dopo l'eventuale amplificatore e partitore. I partitori di tutti i produttori, a parità di numero di uscite sono più o meno tutti uguali. Quello che hai segnalato tu, se non fosse per i morsetti idioti con la vite in plastica, sarebbe valido come altri modelli. Se vuoi stare nell'ambito Fracarro, non montare nemmeno il PAM5 e piuttosto monta un PA6 che attenua della stessa quantità degli atri due, anche se dovrai montare dei connettori F e dovrai montare una resistenza di chiusura sulla sesta uscita. Altrimenti, informati sui marchi che trovi nella tua zona e facci sapere. Per farti un esempio, se lo trovi, il CM5 digit della Offel è molto piccolo nelle dimensioni e ha i collegamenti a morsetto. ottima idea quella di vedere il segnale attraverso i diagnostici della TV, non ci avevo pensato. Lo faro' senz'altro vedro' che partitori riesco a trovare in zona.
felix54 Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 Se decidi di osservare la diagnostica, fallo su tutti i mux (frequenze).
Electrami Inserita: 19 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2019 2 ore fa, felix54 scrisse: Quindi è già qualcosa. Hai mai osservato i dai diagnostici del tv in uso sui vari mux per farti un'idea della potenza e qualità con cui ti arrivano i segnali? Per quanto indicativi i dati di un tv, puoi comunque avere un dato di partenza per poi constatare quanto si perde in potenza e qualità, dopo il solo partitore e qualora serva, vedrai cosa hai riguadagnato dopo l'eventuale amplificatore e partitore. I partitori di tutti i produttori, a parità di numero di uscite sono più o meno tutti uguali. Quello che hai segnalato tu, se non fosse per i morsetti idioti con la vite in plastica, sarebbe valido come altri modelli. Se vuoi stare nell'ambito Fracarro, non montare nemmeno il PAM5 e piuttosto monta un PA6 che attenua della stessa quantità degli atri due, anche se dovrai montare dei connettori F e dovrai montare una resistenza di chiusura sulla sesta uscita. Altrimenti, informati sui marchi che trovi nella tua zona e facci sapere. Per farti un esempio, se lo trovi, il CM5 digit della Offel è molto piccolo nelle dimensioni e ha i collegamenti a morsetto. non e' che qualcuno mi sa dire in zona milano (nord) dove trovare il CM5 digit della Offel? Se riesco a trovarlo penso sia perfetto
felix54 Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 Per non infrangere il regolamento, ti invio un messaggio privato.
snipermosin Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 Anche la Televes ha in catalogo un partitore plug-in a 5 uscite, è un marchio abbastanza diffuso, dovresti trovarlo facilmente: https://www.televes.com/it/543802-partitore-easyf-5-vie.html Comunque, il problema delle colonne a passaggio dentro gli appartamenti è piu' diffuso di quello che si possa pensare, infatti questo assurdo sistema di passaggio cavi con le colonne verticali da casa a casa era molto in uso fino all'inizio degli anni '80, tutte le costruzioni, o almeno dalle mie parti stimo il 90%, erano cablate in questo modo, qualche antennista piu' avanzato (e piu' furbo) faceva le montanti in scala. Oggi ci ritroviamo nella situazione in cui a causa della vecchiaia degli appartamenti e della necessità di ristrutturare, si mette mano all'impianto elettrico rimodernandolo, così pure a quello dell'antenna che da una presa devono diventare 4 o 5, purtroppo pero' non tutti i lavori sono eseguiti da professionisti del settore, si arrangiano tutti, muratori, pseudo-elettricisti, antennisti improvvisati, mio cugino, etc.... e molti pensano di fare la cosa giusta togliendo la presa passante e mettendo un partitore per quante uscite gli servono, e il danno è fatto, attenuazione oltre il dovuto verso i piani bassi. Poi qualcuno trova una bella presa con un oggetto sconosciuto collegato all'uscita passante, quel cilindretto che non si sa a che serve (carico resistivo), e lo tolgono, magari mettono un bel partitore a fine colonna mandando a "signorine di strada" l'impedenza dell'impianto. Fortunatamente oggi gli appartamenti vengono serviti da un derivatore rigorosamente di piano, si entra con un cavo dentro casa, poi con un partitore (i piu' raffinati mettono un derivatore) si servono le prese per ogni stanza. In questo modo l'utente è staccato dalla colonna, e del suo cavo puo' farne cio' che vuole senza interrompere il servizio.
felix54 Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 (modificato) Quote Anche la Televes ha in catalogo un partitore plug-in a 5 uscite Lo avevo visto ma non ho scritto nulla perchè da come si era espresso Electrami mi era sembrato di capire che le dimensioni sono ideali per cosa deve farci. Magari ho inteso male però vedendo le dimensioni del Televes, che in altezza è più del doppio, non l'ho segnalato. Quote infatti questo assurdo sistema di passaggio In effetti, il metodo intelligente per distribuire è proprio quello attuale con colonna posata nelle scale e non quello vecchio con la montante negli appartamenti... Modificato: 19 settembre 2019 da felix54
ROBY 73 Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 6 ore fa, snipermosin scrisse: Comunque, il problema delle colonne a passaggio dentro gli appartamenti è piu' diffuso di quello che si possa pensare, infatti questo assurdo sistema di passaggio cavi con le colonne verticali da casa a casa era molto in uso fino all'inizio degli anni '80, tutte le costruzioni, o almeno dalle mie parti stimo il 90%, erano cablate in questo modo, qualche antennista piu' avanzato (e piu' furbo) faceva le montanti in scala. Anche dalle mie parti (zona Venezia e dintorni) fino a 40-45 anni fa usavano questo "malsano" metodo di passaggio e se per i più facoltosi c'erano più prese nello stesso appartamento, facevano 2 o 3 calate, a seconda del bisogno, ma senza passare internamente per lo stesso appartamento. Una volta ho trovato la colonna di 5 piani con presa TV salotto, colonna TV cucina e colonna TV camera matrimoniale. Ciao
snipermosin Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 (modificato) 5 ore fa, ROBY 73 scrisse: Una volta ho trovato la colonna di 5 piani con presa TV salotto, colonna TV cucina e colonna TV camera matrimoniale Si hai ragione, anche quì si trovano piu' colonne, specialmente nelle costruzioni piu' recenti risalenti agli anni '80, infatti capita spesso che le prese funzionano in modo differente tra le varie stanze a seconda dello stato di manomissione delle relative colonne. Modificato: 20 settembre 2019 da snipermosin
Electrami Inserita: 21 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2019 il 18/9/2019 at 22:29 , felix54 scrisse: in allegato le foto della diagnostica della televisione. non mi sembra ci sia troppo segnale, datemi i vostri pareri che di esperienza ne avete sicuramente abbastanza grazie
snipermosin Inserita: 21 settembre 2019 Segnala Inserita: 21 settembre 2019 Segnale misurato direttamente in quella presa ? Vedo che sono messi maluccio in questo condominio, considera che di solito gli apparecchi LG tendono ad esagerare nell'indicazione della potenza in ingresso, lo so perchè ne ho uno uguale come menu', e canali con livelli di 55 db me li dà al 90% di potenza, immagino che quei canali che vedo che hanno un lumicino di segnale siano proprio al limite del vedo e non vedo, così come noto un forte squilibrio tra i vari canali. Per caso hai modo di andare su sintonizzazione manuale su un canale qualsiasi per entrare nel dettaglio e controllare pure la qualità ?
felix54 Inserita: 21 settembre 2019 Segnala Inserita: 21 settembre 2019 (modificato) Mamma mia, che bruttezza. Così su due piedi viene da pensare che senza amplificatore non si vedrà nulla e amplificando, c'è il rischio che per tirar su i mux deboli, si danneggeranno i più potenti. Buona l'idea di snipermosin di approfondire la lettura dei dati diagnostici... Modificato: 21 settembre 2019 da felix54
Electrami Inserita: 21 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2019 1 ora fa, snipermosin scrisse: Segnale misurato direttamente in quella presa ? Vedo che sono messi maluccio in questo condominio, considera che di solito gli apparecchi LG tendono ad esagerare nell'indicazione della potenza in ingresso, lo so perchè ne ho uno uguale come menu', e canali con livelli di 55 db me li dà al 90% di potenza, immagino che quei canali che vedo che hanno un lumicino di segnale siano proprio al limite del vedo e non vedo, così come noto un forte squilibrio tra i vari canali. Per caso hai modo di andare su sintonizzazione manuale su un canale qualsiasi per entrare nel dettaglio e controllare pure la qualità ? il 18/9/2019 at 22:29 , felix54 scrisse: ci posso provare appena trovo un po di tempo. ora i miei bimbi reclamano il loro tempo libero ed hanno la priorità grazie a tutti per i suggerimenti
felix54 Inserita: 21 settembre 2019 Segnala Inserita: 21 settembre 2019 (modificato) Sei riuscito a trovare il CM5? Eventualmente, hai guardato se può andarti bene il modello Televes che ti aveva consigliato snipermosin? Se non hai problemi di spazio, puoi montare anche quello. Modificato: 21 settembre 2019 da felix54
Electrami Inserita: 22 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2019 10 ore fa, felix54 scrisse: Sei riusc 10 ore fa, felix54 scrisse: Sei riuscito a trovare il CM5? Eventualmente, hai guardato se può andarti bene il modello Televes che ti aveva consigliato snipermosin? Se non hai problemi di spazio, puoi montare anche quello. ito a trovare il CM5? Eventualmente, hai guardato se può andarti bene il modello Televes che ti aveva consigliato snipermosin? Se non hai problemi di spazio, puoi montare anche quello. 14 ore fa, snipermosin scrisse: Segnale misurato direttamente in quella presa ? Vedo che sono messi maluccio in questo condominio, considera che di solito gli apparecchi LG tendono ad esagerare nell'indicazione della potenza in ingresso, lo so perchè ne ho uno uguale come menu', e canali con livelli di 55 db me li dà al 90% di potenza, immagino che quei canali che vedo che hanno un lumicino di segnale siano proprio al limite del vedo e non vedo, così come noto un forte squilibrio tra i vari canali. Per caso hai modo di andare su sintonizzazione manuale su un canale qualsiasi per entrare nel dettaglio e controllare pure la qualità ? il 18/9/2019 at 22:29 , felix54 scrisse: non ho particolari problemi di spazio in quanto il tutto è dentro una scatola di derivazione abbastanza capiente quindi entrambe le soluzioni che avete proposto sono ottime. devo vedere quale riesco a trovare per primo ciao
felix54 Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Inserita: 22 settembre 2019 Quote in allegato le foto della diagnostica della televisione. non mi sembra ci sia troppo segnale, datemi i vostri pareri Oltre a quanto scritto in precedenza, aggiungo che osservando la lista di ciò che si riceve a Milano, si notano stranezze come ad esempio il fatto che nella diagnostica non compare il mux 36 ma non è l'unico. http://www.otgtv.it/lista.php?code=MIAA&posto=Milano Sembra strano che tu non veda: 020: 20 Mediaset, 032: QVC, 033: Food Network, 034: Mediaset Extra, 035: Focus, 039: TOPCrime, 040: Boing, 046: Cartoonito, 120: 20 Mediaset, 534: Mediaset Extra, 535: Focus, 539: TOPCrime.
snipermosin Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Inserita: 22 settembre 2019 Il fatto che manca il canale 36 mi fa sospettare 2 cose, o c'è un centralino multibanda che taglia proprio il 36 che si trova a cavallo tra IV e V, oppure c'è un bruttissimo Notch, ovvero un buco di frequenza dovuto alla colonna in qualche modo manomessa.
