Primo impianto domotico
Buonasera,questo è il mio primo messaggio in questo forum,ne approfitto per farvi i complimenti, lo seguo,"rubando" il più possibile da quando è iniziata la mia carriera da elettricista poco meno di un anno fa
Sono finito in un cantiere in cui ci sono abitazioni che utilizzeranno la domotica.siccome il mio capo non mi ha dato molte info chiedo a voi.ho già seguito le altre discussioni inerenti ma mi sono rimasti alcuni dubbi siccome non ho mai fatto un impianto in domotica. Sò solo che gli attuatori saranno al quadro
Ne approfitto per farvi qualche domanda
1 tutti i ritorni delle lampade andranno collegati agli attuatori quindi dovrò portarli al quadro giusto?
2 tutti i comandi devono comunicare con un bus,da come ho capito,quindi farò un entra esci..la "partenza del bus" andrà all' attuatore?
3 il bus è per forza un entra esci o posso pure collegarlo in parallelo?
4 se ho lampada x e lampada y che si accendono da 2 diversi punti..il bus che attraversa i comandi sarà sempre lo stesso?
5 negli appartamenti  ci saranno pure tapparelle motorizzate..qui proprio non mi è chiaro..i ritorni della tap l1 l2 al attuatore al quadro giusto?poi porto alla scatoletta solo il neutro e la terra per il motore?la fase per il motore la collego all' attuatore?
6il bus per le tapparelle sarà lo stesso che utilizzerò per le luci?o sarà uno separato?
Vi ringrazio molto
di che prodotto stiamo parlando? hai fatto tante domande senza però dirci il produttore del sistema domotico.
Ciao in questo momento non lo sò, sò  solo che gli attuatori saranno al quadro XD mi informerò..non sai dirmi qualche linea guida generica?
le linee guida te le dà il costruzione della domotica!
generalmente:
1 SI
2 la partenza del bus va nel quadro, ad un apposito alimentatore, ed agli attuatori
3 posso pure collegarlo in parallelo perché anche se attraversa un comando l'entrata è in parallelo all'uscita
4 il bus elettricamente è uno solo
5 se usi attuatori da quadro devi portare al quadro tutti i fili dei motori (N e TERRA anche in comune) - se usi attuatori locali il motore lo colleghi all'attuatore e l'attuatore al bus (e a L-N)
6 lo stesso
quanto sopra vale sicuramente per Vimar, bTicino e credo molti altri
Molte grazie per la risposta
Ho scoperto che sarà  bticino
Scusami Non ho capito la risp 5. Userò attuatori da quadro. Perché devo portare al quadro neutro e terra?
  • 1 month later...
Ciao continuo la discussione perché ho un problema
Sto sfruttando
Gli appartamenti sono piccoli quindi al quadro ho un solo attuatore a 4 relè che comanda le luci.ho usato configuratori fisici e tutto funziona
Per le tapparelle invece ho usato un comando con attuatore locale AM5852M2 H/LN4672M. Collegando bus,neutro fase l1 ed l2 il comando a 2 frutti si accende con la pulsantiera a sx verde, mentre dx lampeggia arancio(o rosso non ricordo)
La tapparella Non va
Mettendo configuratore m1 su off (come ho letto su catalogo) la tapparella non va
Mettendo un ambiente ed un pl a caso (i primi che ho trovato) il motore funziona solo in discesa ma non rispettando il fine corsa
Non sò  come configurarlo potete aiutarmi?
Ma come mai il tuo capo ti fa fare un lavoro senza darti le dovute istruzioni?
🙄. Questo impianto è un segreto di stato?
Eeeeh XD a dir la verità anche lui si è trovato in difficoltà..
Comunque ho notato che con un normale saliscendi la tapparella funziona invece con l attuatore riesce solo a scendere ma non a salire (si sente che sforza) e comunque quando scende non nota minimamente il fine corsa,cosa che con saliscendi normale invece sì
Può essere che devo inserire il configuratore con le frecce su e giù?
Se hai problemi di questo tipo con taparele di sicuro è sbagliato qualche collegamento, se dai tensione in salita o in discesa si deve fermare al fine corsa precedentemente tarato, se continua la corsa vuol dire che arriva tensione al contrario o altro modo, visto che come dici con i comandi manuali funziona, posta lo schema di collegamento che hai usato.
