caralfo Inserito: 17 settembre 2019 Segnala Inserito: 17 settembre 2019 salve,ho questo tvc che si vede con la d oppia immagine. allego foto. potete aiutarmi ha capire dove posso trovare il guasto.grazie.non ho idea dove potrebbe essere il guasto.potete aiutarmi.grazie
illogatto Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 19 minuti fa, caralfo scrisse: potete aiutarmi si certo! 19 minuti fa, caralfo scrisse: dove potrebbe essere il guasto pannello LCD! Se cerchi su youtube puoi trovare dei tentativi vari (a seconda del pannello) per poterlo recuperare isolando la sezione che si guasta. Fai una ricerca oltre che con il modello del tv anche con il modello del pannello LCD
caralfo Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2019 grazie.vedo se trovo qualcosa
arcadia Inserita: 17 ottobre 2019 Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 ho lo stesso problema, hai risolto? io ho provato a fare pressione sul flat che va dal pannello alla tcon ma non succede nulla, la tcon, tra l'altro è integrata nelpannello
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 se la t-con è incorporata nell'elettronica del pannello e va direttamente ad esso tramite flex termosaldati,non credo ci sia nulla da fare.
