minihidro Inserito: 17 settembre 2019 Segnala Inserito: 17 settembre 2019 Non avendo molto esperienza nelle comunicazione tramite TCP/ip vorrei porvi una domanda : E' possibile utilizzare il modbus RTU di una CP1E ---> convertitore rs485/tcpip --->tcpip/rs485 --->slave ? Da notare che il convertitore e' un puro convertitore seriale/tcpip e non un modbusrtu/modbustcp. L'eventuale latenza della comunicazione tcpip puo' essere un problema per il protocollo modbus ? grazie
Giuseppe Signorella Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Un semplice convertitore seriale RS485/Ethernet non è sufficiente per creare una comunicazione Modbus RTU/TCP. I dati in uscita dal convertitore non verrebbero (riconosciuti) dallo slave modbus. Ti occorre un Gateway modbus RTU/TCP modbus
minihidro Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2019 Domanda banale : Perche' ?
Giuseppe Signorella Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 Risposta banale......hanno due strutture del protocollo differente. Nel modbus TCP il frame inizia con 2 byte anziché l'ID slave, inoltre ner TCP non e necessario eseguire il controllo degli errori (CRC) poiché questo controllo viene effettuato a livello TCP. Infine la latenza, che nel TCP è gestita in modo differente. Ciao
