Suggerimenti per WiFi Switch Dimmerabile
Buongiorno a tutti,
sono nuovo nel forum pertanto mi scuso se chiedo suggerimenti su un argomento già trattato ma che non ho trovato.
A casa dispongo di un impianto luci a pulsanti con relè dimmerabili della Relco (tenendo premuto il punsante cambia la luminosità - pressione breve on-off).
Mi piacerebbe sostituire questi relè con un dispositivo evoluto (e.g. wifi + dimmer) mantenendo il comando a pulsanti anche se necessaria modifica HW (e.g. estrarre cavi del pulsante sonoff)
Ovviamente per lampade a led.
Avete cortesemente suggerimenti da darmi?
Si grazie mille lo stavo guardando, ma non trovo doc tecnica sopratutto per capire se attivabile da pulsante esistente.
Se ho capito bene sarà disponibile a breve (fra qualche settimana).
Che voi sappiate ci sono alternative?
  • 1 year later...
Per chiudere il post.
Ho sostituito tutti i relais Relco con Shelly Dimmer ed installato lampade a led di alta qualità (Osram e Philips) e tutto funziona alla perfezione
I prodotti Shelly sono per me caldamente suggeriti (ne ho installati almeno 10).
TOP!
ciao
M
Modificato: da MicheleCaste
Ne riparleremo tra qualche mese/anno, o quando sarà necessario eseguire integrazioni più complesse tra dispositivi di differenti brand che dovranno dialogare tra loro, o più semplicemente dimmerare in corrente costante un lampadario, dimmerare in Dali, controllare un sistema DMX o 0-10 volt.
Prima di raccomandare il giocattolo Shelly... bisognerebbe avere maggiori conoscenze tecniche specialmente verso altri protocolli/segnali ed elettroniche che il mercato offre.
Modificato: da Gionatan Toldo
Ospite
