Pompa di calore rc group smart HP T9
Buon giorno. Mi é stato regalato una pompa di calore del 2012 della RC group modello samrt Hp T9.
Uso come chiller per il la ventilazione del mio ristorante. Il problema il problema é che raffredda solo fino a 12 gradi.
É bloccato su questa temperatura. Dovrebbe scendere a 0 gradi, ovviamente col uso di un antigelo.
Sono rimasto senza manuale, però penso che per cambiare la temperatura serve un codice.
Cé nel forum qualcuno che ha una pompa simile. Nella rete trovo niente, solo sul regolatore della pompa eliwell sbw 600-.
Grazie e saluti.
per quale mortivo devi settare l'acqua a 0°?
i normali valori di lavoro in condizionamento sono 7-12 gradi
Sotto zero non deve andare,ma qualche grado giù ancora.
Se fuori casa sono 32 gradi, l'aria dopo il condensatore ha 20, 3-21,5 gradi.
La pompa va per un momento su 8-9 gradi si spegne fin che l' acqua ha ca. 13 gradi, pio riparte.
Per avere un effetto di raffreddamento serve una temperatura più bassa. 17 gradi sarebbe ideale.
 Per abassare la temperatura qualche grado mi serve il codice della pompa.
Ha un stop su 12 gradi per sicurezza. Se vai sotto devi mettere antigelo. Cosi almeno ha detto il mio idraulico.
Modificato: da Riffian
gio si vede un pó la situazione.
il regolatore della pompa di calore
la ventilazione
e il registro
22 ore fa, DavidOne71 scrisse:
prova 47
Ti devo una birra gigante
