Fabiusca Inserito: 18 settembre 2019 Segnala Inserito: 18 settembre 2019 Ciao ragazzi, io ho fatto un impiantino in casa dove ho messo dei punti luce con relè passo passo con pulsanti NA con spia che è (accesa quando la lampadina è spenta)e mi si (spegne quando ho la lampadina accesa) l’unico problema è che montando delle lampadine a led mi lampeggiano quando sono spente... come risolvo senza tirare altri fili?
del_user_233069 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 1 hour ago, Fabiusca said: con relè passo passo con pulsanti NA con spia che è (accesa quando la lampadina è spenta)e mi si (spegne quando ho la lampadina accesa) Una curiosità , come hai collegato la spia ?
Maurizio Colombi Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 6 minuti fa, desperado74 scrisse: come hai collegato la spia ? La spia non c'entra nulla, sarà sul circuito della bobina.
hfdax Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 (modificato) 2 ore fa, Fabiusca scrisse: con spia che è (accesa quando la lampadina è spenta) Perciò o le spie sono in parallelo al contatto del relè o il relè ha uno scambio in cui un contatto alimenta la lampada e l'altro alimenta le spie. Modificato: 18 settembre 2019 da hfdax
del_user_233069 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 (modificato) 1 hour ago, Maurizio Colombi said: La spia non c'entra nulla, sarà sul circuito della bobina. Mi ha incuriosito perche da come ha descritto il comportamento della spia non puo essere in "parallelo" al pulsante ma e' in parallelo al contato di uscita del rele . Modificato: 18 settembre 2019 da desperado74
del_user_233069 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 44 minutes ago, hfdax said: Perciò o le spie sono in parallelo al contatto del relè o il relè ha uno scambio in cui un contatto alimenta la lampada e l'altro alimenta le spie. infatti, pero se e' la prima ipotesi, quando la lampada e' spenta per assenza di fase transiterebbe corrente sulla lampadina led per via della spia.
Fabiusca Inserita: 18 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2019 Ciao ragazzi, per evitare incomprensioni vi ho fatto una schema molto basic, di come ho collegato le spie con pulsanti e punto luce
click0 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 (modificato) 8 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: La spia non c'entra nulla, sarà sul circuito della bobina. non può essere collegata in parallelo al pulsante, altrimenti sarebbe sempre accesa e spenta solo durante la pressione del pulsante Modificato: 18 settembre 2019 da click0
del_user_233069 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 (modificato) 1 hour ago, click0 said: non può essere collegata in parallelo al pulsante, altrimenti sarebbe sempre accesa e spenta solo durante la pressione del pulsante Ed è così che ne è prevista l’istallazione Tanto è che il condensatore da 1,5 uF(quando i pulsanti luminosi sono di più ) va in parallelo alla bobina . Modificato: 18 settembre 2019 da desperado74
del_user_233069 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 (modificato) @Fabiusca potresti fare una prova rimuovendo la spia luminosa? Modificato: 18 settembre 2019 da desperado74
Maurizio Colombi Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 8 ore fa, desperado74 scrisse: da come ha descritto il comportamento della spia non puo essere in "parallelo" al pulsante ma e' in parallelo al contato di uscita del rele . Hai ragione, non ho letto attentamente la descrizione. Ma hai letto lo schema che ha inserito Fabiusca? La spia fa un giro assurdo... non ho parole!
del_user_233069 Inserita: 18 settembre 2019 Segnala Inserita: 18 settembre 2019 19 minutes ago, Maurizio Colombi said: Hai ragione, non ho letto attentamente la descrizione. Ma hai letto lo schema che ha inserito Fabiusca? La spia fa un giro assurdo... non ho parole! Infatti Ho il dubbio che quella piccola corrente che attraversa la spia possa provocare effetto sulla lampadina led spenta .
hfdax Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 (modificato) In pratica a lampada spenta abbiamo tra fase e neutro la spia, la bobina e la lampada stessa in serie. Per forza che sfarfalla. Prova a collegarla così: Modificato: 19 settembre 2019 da hfdax
Maurizio Colombi Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 6 ore fa, hfdax scrisse: Prova a collegarla così: O ancora meglio in parallelo ai fili che arrivano al pulsante, sai quanto filo risparmi...
del_user_233069 Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 55 minutes ago, Maurizio Colombi said: O ancora meglio in parallelo ai fili che arrivano al pulsante, sai quanto filo risparmi... 👍🏻Quoto, è la soluzione che adotto. Inoltre, solo per info, alcune serie come la vimar plana hanno lampade spia a cablaggio rapido che di fatto innestate nel pulsante vanno in parallelo ai contatti.
del_user_233069 Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 (modificato) 8 hours ago, hfdax said: In pratica a lampada spenta abbiamo tra fase e neutro la spia, la bobina e la lampada stessa in serie. Per forza che sfarfalla. Prova a collegarla così: Non mi torna o lo leggo male, ma mi sembra che cosi quando la lampada e' spenta il neutro della spia "transita" attraveso la lampadina. Io le monto cosi Modificato: 19 settembre 2019 da desperado74
hfdax Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 50 minuti fa, desperado74 scrisse: Non mi torna o lo leggo male, ma mi sembra che cosi quando la lampada e' spenta il neutro della spia "transita" attraveso la lampadina..... Esatto, come con le spie usate con gli interruttori. 52 minuti fa, desperado74 scrisse: Io le monto cosi Anch'io. È il metodo suggerito da Maurizio (e che usiamo tutti credo). La spia è sempre accesa e si spegne alla pressione del pulsante. Ma a quanto pare Fabiusca vuole: 22 ore fa, Fabiusca scrisse: spia che è (accesa quando la lampadina è spenta) Altrimenti perché avrebbe tirato quel filo in più tra un polo della spia e la fase.
del_user_233069 Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 (modificato) 1 hour ago, hfdax said: Esatto, come con le spie usate con gli interruttori. Ma a quanto pare Fabiusca vuole: io credo sia proprio questo il problema che innesca la lampadina essendo led Se vuole che la spia sia spenta quando la lampada e' accesa e viceversa mi sa che dovrebbe usare un rele con 2 contatti , 1 NO e 1 NC ed usare ovviamente 1 contatto per la lampada e l'altro per la spia. Mentre se per lui non e' in problema, la spia in parallelo alla bobina resta sempre accesa e si spegne solo nell'istante in cui preme il pulsante. Modificato: 19 settembre 2019 da desperado74
hfdax Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 20 minuti fa, desperado74 scrisse: io credo sia proprio questo il problema che innesca la lampadina. Se vuole che la spia sia spenta quando la lampada e' accesa e viceversa mi sa che dovrebbe usare un rele con 2 contatti , 1 NA e 1 NO ed usare ovviamente 1 contatto per la lampada e l'altro per la spia. 21 ore fa, hfdax scrisse: 23 ore fa, Fabiusca scrisse: con spia che è (accesa quando la lampadina è spenta) Perciò o le spie sono in parallelo al contatto del relè o il relè ha uno scambio in cui un contatto alimenta la lampada e l'altro alimenta le spie.
del_user_233069 Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 20 minutes ago, hfdax said: Perciò o le spie sono in parallelo al contatto del relè o il relè ha uno scambio in cui un contatto alimenta la lampada e l'altro alimenta le spie AHHHHHH OK OK, avevo letto la tua frase come un affermazione di una possibile causa del problema e non come soluzione al problema stesso
