Comunicazione via PROFIBUS
Buongiorno,
sto cercando, per la prima volta, di utilizzare il mio PLC con il modulo CM1243-5 per comunicazione PROFIBUS.
Non ho bene chiare l'idea su come fare; leggendo i vari manuali sono riuscito ad installare il file gds della pompa e sto cercando di costruire una istruzione base tanto per vedere se c'è comunicazione tra il mio slave ed il PLC impostato come master.
Ho usato il blocco RDREC e sto cercando di compilarlo nel modo migliore; il problema è che non so come e con cosa comandarlo.
Riuscite ad aiutarmi?
Grazie.
V.
per vedere se la comunicazione sta in piedi non ti serve neppure scrivere codice. Basta trasferire la configurazione hardware e vedere se la CPU sta in run senza led fault.
Quanto al profibus devi vedere come è mappata l'area di interfaccia fra il PLC e la pompa. Scoprirai che ci sarà una bitmap dove ogni bit ha la sua funzione e deve essere messo a zero o uno .....
