Bilancia omega
chrismila
Buongiorno:
Ho una bilancia omega slam che ha il motorino del traino etichette che gira al contrario... Qualcuno sa cosa può essere successo? Grazie in anticipo... Allego foto
Link al commento
Condividi su altri siti
Ma gira bene? Può succedere se manca una fase sul motore passo passo.
Il guasto potrebbe essere il motore o il driver...
Se inverti il collegamento magari si mette a girare correttamente..
Link al commento
Per prima cosa: l'etichettatrice lavorava correttamente poi, da un certo momento, ha comiciato a ruotare in senso inverso?
Sono stati rimossi e reinseriti dei connettori?
Link al commento
Si l'etichettatrice lavorava correttamente ma non stampava quindi ho guardato e il connettore della stampante non era inserito bene quindi l'ho inserito e da quel momento il motore gira contrario....
Link al commento
3 minuti fa, chrismila scrisse:
Forse hai inserito al contrario il connettore.
Link al commento
Come hai misurato il corto?
Quei 2 pins vanno sicuramente a parti di circuito, con componenti montati, quindi potrebbe essere di tutto, dal componente guasto o dalla misura fasulla.
Hai almeno provato ad invertire i puntali di misura per verificare che non cambiasse un po'?
Link al commento
Buongiorno:
Dopo diverse prove ho capito che secondo me dev'esserci un attinenza tra pressione testina stampa e motore... Sono riuscito a far girare il motore nel verso giusto alcune volte modificando l'altezza della testa di stampa secondo me la carta trova troppa pressione e il motore gira contrario... Ma non riesco a trovare il punto giusto.... Avete consigli?
Link al commento
Io non credo sia quello il difetto. Probabilmente il motore è mal pilotatoo è guasto. Il senso di rotazione di uno stepper dipende dalla sequenza delle fasi.
Link al commento
Grazie del consiglio! Ho rimontato la scheda che pilota il motore e c'è un integrato bofacciale bruciato... Vediamo se riuscirò a cambiarlo con un normale saldatore..... Senza dissaldante
Link al commento
51 minuti fa, chrismila scrisse:
Stai attento, sostituire un integrato SMD senza attrezzatura adatta e, soprattutto, snza adeguata pratica si rischia di fare dann gravi allo stampato.
Link al commento
Si grazie infatti ho chiesto aiuto a un mio amico che ha fatto riparazioni di schede per anni e insieme ci siamo riusciti... Domani passo a prendere l'integrato.... È speriamo bene
Link al commento
  • 3 weeks later...
Buongiorno:
Finalmente è arrivato l'integrato; l'ho montato e il motore lavora di nuovo correttamente. C'è l'ultimo problema... La stampante non stampa ho controllato il condensatore sulla testa di stampa ed è ok... Mi dareste un consiglio su come controllare se arriva corrente alla scheda di stampa? Perché ha molti pin... È soprattutto se si riesce a vedere qualcosa con il tester vista la velocità di stampa o se posso controllare qualcosa. Grazie mille
Link al commento
Allora possono esserci molteplici problemi. verifica almeno che arrivino gli impulsi per scaldare gli elettrodi. Solo che senza uno schema è moltoi difficile riuscire a capire su quali piedini verificare con l'oscilloscopio.
Link al commento
