ORO E BFT è reversibile, si apre anche spingendo?
aemme
salve,
vorrei rendere automatico anche un mio cancellino ad un'anta di circa 2,50 .
Ho visto il braccio del pistone  oleodinamico ORO  E BFT, ho letto che è reversibile, cioè, si dovrebbe anche aprire  a mano nel caso che non funziona  per un qualsiasi motivo (il telecomando oppure manca la corrente, un guasto ecc.), basta aprire con la chiave della elettro-serratura del cancello e spingendo a mano si apre? oppure devo prima sbloccare il  braccio con l'apposita chiave? nel caso che occorre l'apposita chiavina  sul braccio interno,  ma se io sono all'esterno... resto fuori ? 😂
Modificato: da aemme
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao aemme,
4 ore fa, aemme scrisse:
Si esatto, naturalmente se poi lo sblocchi con la chiave  triangolare il movimento è più tenero, comunque essendo reversibile anche con il blocco  inserito lo puoi muovere-
Vai a pag. 3 al punto 9.2
http://www.iltelecomando.com/ZenCart/products_details/R935222_00002/pdf/oro.pdf
Link al commento
Grazie Roby, a casa io ho un GI.Bi.Di  oleodinamico  interrato da 40 anni pensa, è sempre perfetto, ho cambiato la ricevente una ventina di anni fa, ogni tanto  aggiungo una goccia d'olio  e quando entro anche se non c'è corrente o dimentico il telecomando, con la chiave che tengo nascosta fuori il cancello.. si apre senza il minimo sforzo.😉
Questo ORO E BFT,  visto il costo, lo vorrei montare al cancellino  dove  parcheggio l'auto di una casetta al mare, lo usa tutta la famiglia, figli, nipoti e devo metter qualcosa che possano aprire anche loro con la chiave, nel caso di  un qualsiasi problema.
Link al commento
11 ore fa, aemme scrisse:
Visto che andrebbe in una casa dove in teoria ci vivi 3-4 mesi l'anno, (anche se a me piace BFT) sinceramente ti sconsiglierei un motore oleodinamico, visto che questi hanno bisogno di "girare", in quanto l'olio rimanendo fermo per tanto tempo e soprattutto durante l'inverno si può creare condensa all'interno con conseguenti problemi, piuttosto potresti valutare un elettromeccanico come ad esempio il AX412306 della CAME
https://www.faidateautomatismi.com/userfiles/AX302304_AXO.pdf
che è sempre reversibile, purtroppo BFT non fa gli elettromeccanici reversibili, a parte il E5,
https://www.confort-electrique.fr/notices/BFT-E5-notice.pdf
ma arriva fino ad ante da 1,80m, mentre tu hai detto che la tua è 2,50m.
Oppure potresti vedere anche il BL3924MRCB che se non sbaglio ha anche la centrale integrata, o anche il BL ASY524REV  a 24VDC, o ancora il    BL ASY5REV  a 230V    della CARDIN
https://www.safelock.it/archivio/Area pubblica/CARDIN TELCOMA/Catalogo Cardin 2017 web.pdf
Attenzione che da catalogo 2019 (non scaricabile liberamente di reversibili ci sono solo questi indicati sopra, mentre il quello del link nel catalogo 2017 ci sono altri modelli reversibili)
Oppure andando in casa NICE, c'è il TTN3724RHS,
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0605a01it.pdf
Per il momento non me ne vengono in mente altri, poi se mi dici che invece il cancello si apre comunque una decina di volte la settimana, allora può andar bene anche l'oleodinamico
Link al commento
