Ma_cio Inserito: 18 settembre 2019 Segnala Inserito: 18 settembre 2019 Salve a tutti e complimenti per il forum e la vostra notevole competenza in materia di elettronica. Sono nuovo e vorrei avere qualche suggerimento da voi esperti. Ho avuto in regalo da un amico un oscilloscopio Kenwood CS-1044 che mostra una traccia sfocata nonostante la regolazione sul fuoco. Quello che si vede in foto è il segnale di calibrazione dello strumento, un'onda quadra a 1Khz, 1V/div. Come si può notare si vede male, così come si vedono male anche segnali sinusoidali presi da un generatore di funzione: sempre lo stesso difetto, la sinusoide si vede non nitida, sembrerebbe non a fuoco, anche se la manopola della regolazione del fuoco sembra funzionare bene. Poteri avere qualche suggerimento sulle possibili cause e dove poter intervenire? Grazie per la disponibilità.
Ctec Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 Sul manuale di servizio ci sono le procedure per la calibrazione dell'intensità, devi agire sul trimmer interno VR101 sulla scheda X68-1920-00. Casomai non riesca comunque, guarda un po' i componenti nei suoi paraggi, che non ce ne sia qualcuno in perdita.
Livio Orsini Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 12 ore fa, Ma_cio scrisse: Poteri avere qualche suggerimento sulle possibili cause e dove poter intervenire? Dovresti verificare le tarature delle tensioni del CRT. Se non ricordo male, ma son passati parecchi lustri da quando mi occupavo di certe cose, il fuoco si regola agendo sulla tensione di una griglia del CRT, però è anche funzione delle altre tensioni di alimentazione. Quindi andrebbe verificato tutta la taratura dell'alimentatore. Necessiterebbe disporre del service manual dello strumento.
Ma_cio Inserita: 19 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2019 Grazie ad entrambi per i preziosi suggerimenti e purtroppo non posseggo il service manuale. Qualcuno potrebbe essere così gentile da dirmi dove poterlo reperire in rete? Grazie ancora
Ctec Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 Gratis non credo si trovi. In un'altra discussione di inizio anno, si fa riferimento al 1045 che dovrebbe essere simile, e lo trovi qui per 5$ (meno di 5€). Normalmente la gestione dell'intensità è simile su molti modelli per cui per esempio se prendi questo è per un modello monotraccia più vecchio, ma vedrai che quella parte di circuito (comando griglia fuoco e intensità) sono assai simili. Almeno è una base di partenza. Il riferimento che avevo dato nella mia risposta precedente è per un altro modello ancora più moderno (avevo letto male il modello), ma se si guardano i circuiti sono similissimi.
tesla88 Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 Di solito questo problema è legato alle resistenze che fanno parte della regolazione del fuoco, non è raro che durante gli anni questi resistori, che sono di valori attorno dei MΩ e sottoposti a tensioni dell'ordine dei Kv , aumentino di valore dando origine a problemi come quello descritto.
Ma_cio Inserita: 20 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2019 Grazie a tutti che avete risposto per darmi validi suggerimenti, non per ultimo tesla88, ma ho risolto: è bastato agire sul potenziometro dell'anti astigmatismo di cui questo oscilloscopio è dotato, tirando la manopola dell'intensità Necessità però di calibrazione e per questo servirebbe la procedura del manuale di servizio. Quello scaricabile e a pagamento è del CS-1045 e sinceramente per spenderci soldi dovrei essere sicuro che vale anche per il CS-1044. Possibile che non si trovi in giro una copia? Grazie.
mc1988 Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 (modificato) Io il tentativo di chiedere il manuale alla casa costruttrice lo farei: http://www.kenwood.it/contatti/ . Ciao Modificato: 20 settembre 2019 da mc1988
dott.cicala Inserita: 21 settembre 2019 Segnala Inserita: 21 settembre 2019 Mizzega! L'oscilloscopio te l'hanno regalato, anche spenderci 5€ per lo schema non è che sia un grande impegno economico 🤣
gabri-z Inserita: 21 settembre 2019 Segnala Inserita: 21 settembre 2019 1 ora fa, dott.cicala scrisse: anche spenderci 5€ per lo schema non è che sia un grande impegno economico 🤣 Questo lo dici tu. Dove vivi ?
Ma_cio Inserita: 1 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 Grazie mc1988, mi hai dato un ottimo suggerimento: ho scritto alla casa madre (JvcKenwood) e mi hanno risposto molto cordialmente. Mostrando grande disponibilità, mi hanno spedito via email copia digitale del service manual dell'oscilloscopio. Quindi, risolto! Grazie ancora a tutti.
gabri-z Inserita: 1 ottobre 2019 Segnala Inserita: 1 ottobre 2019 (modificato) 2 ore fa, Ma_cio scrisse: ho scritto alla casa madre (JvcKenwood) e mi hanno risposto molto cordialmente. Modificato: 1 ottobre 2019 da gabri-z
