micgiul Inserito: 18 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 18 settembre 2019 Buongiorno, ho un problema con il controllo di una pompa idraulica. Allego scheda tecnica del controllo della pompa in cui è indicato che può essere controllata in corrente fino a 920 mA se a 24V o in PWM con una frequenza di 100 Hz. Allego anche uno screenshot di come ho configurato l'uscita plc per comandare la pompa suddetta. Il QW1000 varia da 0 a 2200 (0% a 22%). Lo strano è che ho bruciato l'uscita Q0.0 allora ho configurato l'uscita Q0.2 con lo stesso risultato... bruciata! Quando l'uscita Q0.2 l'ho riconfigurata semplicemente digitale non passa più da 0 ad 1 cosa che prima di diventare PWM e poi digitale faceva benissimo. Fino all'anno scorso riuscivo a controllare la vecchia serie di pompe che aveva un controllo in corrente da 14 a 85 mA ed in PWM un periodo di 200 Hz. Volevo capire cosa mi sfugge... perchè sicuramente qualcosa mi sfugge. Saluti Michele Giuliodori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2019 Se hai bisogno pwm fino a 1A devi metterci in mezzo un amplificatore di corrente. Un transistor per esempio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2019 9 ore fa, micgiul scrisse: Lo strano è che ho bruciato l'uscita Q0.0 allora ho configurato l'uscita Q0.2 con lo stesso risultato... bruciata! Non puoi pilotare direttamente questo solenoide da un'uscita PLC, devi interporre un amplificatore di corrente che, oltre ad esere in grado di commutare correnti di 1A su carichi induttivi, possa commutare nel tempo minimo richiesto dalla modulazione in PWM. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
micgiul Inserita: 19 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2019 Come volevasi dimostrare... mi è sfuggito qualcosa. Grazie per la risposta. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
