Siemens Td200
Salve,
ho avuto un problema con il siemens td200..si è tolta tensione per un attimo e da allora sul display non compare più nessuna scritta..devo ordinarlo nuovo o posso fare qualcosa? :unsure:
Gianmario Pedrani
se non compare piu nulla!!! non è che hai molte possibilità, hai provato a verificare se gli arriva tensione, lo hai provato a scollegare.. se è propio morto lo devi ho far riparare, oppure sostituire..
Non conosco il td 200,però una cosa simile mi è successa con un op 3,era saltato il fusibile interno,probabilmente a causa di uno sbalzo di tensione.
Se il pannello non è in garanzia potresti provare ad aprirlo e verificare il fusibile (penso ci sia anche sul td 200)
Buongiorno,
non dovrebbe essere un problema di tensione perchè il pannellino si accende.."l'unica" cosa è che non si vedono le scritte...
..che ne dite?
Grazie!! :rolleyes:
Allora non ti resta che vedere se i flat sono tutti innestati correttamente,non si sa mai che magari qualche vibrazione possa aver staccato parzialmente qualche connettore,dopodichè spedisci tutto a riparare
Gianmario Pedrani
Ma forse io non ho capito.. ma non vedi il tuo progetto, o propio non vedi nessuna scritta, nemmeno al bot del pannello???
Cerca di spiegarti, se no qui tiriamo ad indovinare.
Buongiorno,
cerco di spiegarmi meglio..non vedo nessuna scritta al bot del pannello. Ho controllato tutti i flat ma sono innestati tutti correttamente..
...devo arrendermi e mandarlo all'assistenza? :(
Grazie a tutti
