PERPLESSITA' APPLIQUE LED
BUONGIORNO A TUTTI, AVREI UNA PERPLESSITA' DATA LA POCA CONOSCENZA IN AMBITO APPROPOSITO DI LAMPADE LED.
Nella casa dove vivo la vecchia proprietà mi aveva lasciato delle applique alogene in salone, 4 per l'esattezza, accoppiate e gestite di conseguenza da due tasti dimmerabili (bticino living).
Adesso fatto qualche lavoretto ho deciso di sostituire con delle applique led, ma ovviamente ho capito dopo averle comprate le problematiche con la vecchia predisposizione.
Installate le applique, avvitate le lampadine, accendo la corrente dal generale e le lampadine sn gia accese, se poi intervengo sull'interruttore in se, fanno effetto stroboscopio e non concludo niente.
Di conseguenza vedendo sui vari forum ho capito che è il dimmer bticino che essendo delle vecchie applique, non vanno bene per queste nuove al led.
Alche il mio quesito, gli interruttori dimmer per led di bticino vengono 40€ luno, e gia ne dovrei comprare 2, ma ho 3 punti dai quali poter accendere la luce, quindi totale 6 pulsanti dimmerabili,  totale 240€....piu di tutte le applique e lampadine!!!
Se metto invece il classico pulsante on off (molto piu economico) le lampadine led dimmerabili comunque funzionano? (ovviamente senza poter essere dimmerate dal tasto)?
Perche essendo lampadine smart, potrei con il tasto a parete classico accenderle e spegnerle, e tramite app, qualora volessi...dimmerarle.
Ho sbagliato nella valutazione o qualcuno mi conferma?
Grazie mille!
6 ore fa, Georgee scrisse:
Senz'altro. Alla massima luminosità ma funzionano.
In realtà esiste una terza via. Cii sono dei dimmer da incasso tipo questo (costano sui 20€) che  controllano le lampade e a loro volta vengono comandati da dei normali pulsanti. Però le lampade devono essere dimmerabili.
del_user_233069
Certo, se l’app lo prevede.
15 ore fa, desperado74 scrisse:
Grazie mille per il consiglio!
17 ore fa, hfdax scrisse:
Grazie mille per la spiegazione!
Anche se penso che mi affiderò ad un elettricista, in quanto quando ho smontato la mascherina ho trovato tutti fili dello stesso colore, e alcuni collegati fra di loro, onde evitare di fare danni...
1 minuto fa, Georgee scrisse:
:thumb_yello:
Se alimento una lampada Smart con un dimmer faccio un macello, nel senso che l'elettronica a bordo non sarà più alimentata correttamente, l'App non risponde più, e per giunta non farò nemmeno la dimmerazione.
E' come se mettessi un dimmer sulla TV per cercare di regolare il volume !!!
  • 3 months later...
Marinella Bonfanti
io ho un applique credo come la tua e la comando con l'app da cellulare, però non so dirti molto altro perchè non sono esperta di ciò
