Electrolux TT392 Sigla integrale bruciato
Buongiorno,
la mia lavastoviglie non dava più segno di vita ed ho quindi smontato la scheda elettronica . Dalle foto si vede che è bruciato un integrato ma purtroppo metà sigla dello stesso è andata persa.
Qualcuno è in grado di indicarmi il codice dell'integrato per poterlo sostituire?
Grazie mille in anticipo.
Sarà forse un TNY253G?
Io però darei un occhiata anche gli elettrolitici ed ai diodi nei paraggi, altrimenti rischi che ti salti  di nuovo...
Grazie per l'aiuto, ho dato la scheda ad un mio amico che ne capisce e sa che deve controllare anche il resto. Il problema è individuare l'integrato giusto da sostituire.
Guardando le poche foto che si trovano in rete dovrebbe essere un TNY275GN
Credo anche io che possa essere quello. Ho ingrandito una foto trovata in rete ma è a bassa risoluzione e quindi si capisce poco. Ho notato adesso che il 253 non può essere perchè ha un piedino in più.
Grazie ancora
Modificato: da epax
  • 1 month later...
Buongiorno,
scheda riparata sostituendo:
optoisolatore EL817 (posizione U406)
resistenza 10 Hom (posizione R425)
convertitore CA-CC TNY275GN (posizione U405)
diodo (posizione D407)
Grazie.
  • 2 years later...
Buongiorno a tutti.
Grazie epax. Seguendo le tue indicazioni, ho potuto dare una seconda vita anche alla mia lavastoviglie.
Grazie a questo splendido forum, sempre più utile in momenti sempre più difficili come quelli che stiamo attraversando.
Buon lavoro a tutti.
Alessio Menditto
Grazie Lycomar, allora la sposto in problemi risolti 🤗
Ospite
