motore came axo con scheda zm3e
maurotio
Salve a tutti! Ho montato per la prima volta un motore axo con la scheda zm3e.Mi ci è voluto un po per la programmazione ma è quasi tutto ok...Mi rimane un dubbio:avendo un solo motore lo collego su m2,con relativa configurazione sulla scheda? collego i morsetti WXY?.Attualmente ho collegato il motore su UVW  (lasciando la configurazione scheda su m1+m2) e il portone apre e chiude senza rallentamenti (anche le fotocellule  funzionano ),non funziona la chiusura automatica(attivata) e non riesco a fare la procedura di"fine corsa" .Puo essere che l'encoder non "veda" il motore come m2? Grazie per il vostro aiuto             Mauro
Modificato: da maurotio
errore
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao maurotio,
1 ora fa, maurotio scrisse:
direi proprio di sì, visto che viene richiesto dal manuale
Attenzione a quello che è scritto nel manuale:
L’attesa prima della chiusura automatica parte dal raggiungimento del punto di finecorsa in apertura per un tempo regolabile da 0 s a 300 s. La chiusura automatica non si attiva nel caso in cui intervengano i dispositivi di sicurezza per la rilevazione di un ostacolo, dopo uno stop totale o in caso di mancanza di tensione.
Non è che per caso ci siano le fotocellule che non si vedono a cancello aperto?   Vedi cosa ti indica il display quando il cancello si è aperto e ha finito il tempo di lavoro.
Credo proprio di sì
Link al commento
Se usi solo un motore devi dirlo anche alla centralina. Trovi il parametro nel menù funzioni. Ovviamente dovrai collegare sulla centralina il secondo canale encoder e i 3 fili di potenza verso il motore saranno W (comune) X,Y. Nel menù funzioni troverai il modo di funzionamento dei finecorsa e qui dovrai settare il parametro ENCODER. Devi poi andare nel menù encoder (che trovi solo se lo imposti prima nel precedente menù) e far fare la taratura automatica della corsa. La centralina farà fare una manovra di chiusura ed apertura e, se non ci saranno intoppi, tutto funzionerà a dovere.
TUTTO QUELLO CHE TI HO DETTO E' BEN SCRITTO NEL MANUALE.
Modificato: da marco.caricato
Link al commento
Ho risolto...!In effetti facevo lavorare il motore 1 con encoder 2....quindi non potevo avere regolazioni sul motore...ora è tutto ok.Riguardo al manuale...bisogna che ci metta più calma nel leggerli,ma la voglia di fare in fretta.....Grazie a tutti per i consigli!!
Link al commento
2 ore fa, maurotio scrisse:
Infatti, bisogna sempre leggere i manuali, soprattutto quando non si conosce il prodotto :P
Comunque tutto è bene quel che finisce bene :thumb_yello:
Link al commento
