rumore nell'aliment. UE32C6000RPXZT
Buongiorno
ho un TV Samsung 32" che fa un ronzio nella scheda dell'alimentatore che aumenta con la retroilluminazione al massimo
sono sicuro che è nell'aliment. perchè l'ho sostituita e ora è l'altro TV a fare il difetto
sembre il ronzio che facevano i vecchi TV crt dei trasformatori che vibravano
ho provato a sostituire alcuni componenti  , ma nessun risultato
Chiedo se a qualcuno è capitato
grazie
La retro dovrebbe essere a LED. Controlla il circuito led converter che li alimenta - che penso faccia parte del psu-.
Non riesci a "sentire" da quale componente/i proviene il ronzio?. Personalmente niente di simile -eccetto sui trc- è capitato.
Il Ronzio aumenta alla richìesta di più energia. Controllerei a tappeto i condesatori elettrolitici. Con oscillospio il ripple!
Comunque hai un psu ok , puoi "confrontare" le tensioie per vedere se qualcuna  non è nella norma.
Non saprei che altro consigliare
