Emanuele Misurina Inserito: 20 settembre 2019 Segnala Inserito: 20 settembre 2019 Buongiorno, nel mio appartamento è installato un videocitofono Elvox Giotto 6329. Lavorando con l'audio ho necessità di avere una segnalazione visiva all'interno del mio studio. Ho visto dal manuale installatore che i morsetti 4 e 3 sono dedicati a una suoneria esterna. Vorrei sapere se questi due morsetti sono un contatto pulito oppure danno una tensione nel momento in cui viene suonato il campanello. Nel caso non fosse un contatto pulito è possibile sapere che tensione arriva? Altra domanda, all'interno del videocitofono è possibile prelevare in qualche punto una tensione di 5V in CC con pochissimi mA? Grazie.
ROBY 73 Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 Ciao Emanuele Misurina, Il 20/09/2019 alle 08:24 , Emanuele Misurina ha scritto: Ho visto dal manuale installatore che i morsetti 4 e 3 sono dedicati a una suoneria esterna. Vorrei sapere se questi due morsetti sono un contatto pulito oppure danno una tensione nel momento in cui viene suonato il campanello. Nel caso non fosse un contatto pulito è possibile sapere che tensione arriva? Expand no, se guardi lo schema a pag. 41: https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401399A0_R00.85197.pdf per collegare la suoneria serve il relè Art. 0170/101 https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S60_170_101_R09.37630.pdf e poi puoi collegare sul proprio contatto più o meno quello che vuoi fino al massimo di 3A. Non pensare ad altri relè o altri sistemi perché non funzionano (già provato). Il 20/09/2019 alle 08:24 , Emanuele Misurina ha scritto: Altra domanda, all'interno del videocitofono è possibile prelevare in qualche punto una tensione di 5V in CC con pochissimi mA? Expand Scommetto che vuoi collegare un son/off o qualcosa del genere, giusto? No non ci sono 5VDC, a meno che non riesci ad "estrarli" in qualche punto sulla scheda, ma non credo, sinceramente non lo so
Emanuele Misurina Inserita: 25 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2019 Il 20/09/2019 alle 21:57 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Emanuele Misurina, no, se guardi lo schema a pag. 41: https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401399A0_R00.85197.pdf per collegare la suoneria serve il relè Art. 0170/101 https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S60_170_101_R09.37630.pdf e poi puoi collegare sul proprio contatto più o meno quello che vuoi fino al massimo di 3A. Non pensare ad altri relè o altri sistemi perché non funzionano (già provato). Scommetto che vuoi collegare un son/off o qualcosa del genere, giusto? No non ci sono 5VDC, a meno che non riesci ad "estrarli" in qualche punto sulla scheda, ma non credo, sinceramente non lo so Expand Grazie per la risposta. Ora vedo il relè che mi ti indicato. Si pensavo a un dispositivo smart o più semplicemente un radiocomando a 433MHz. Grazie!
ROBY 73 Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Inserita: 25 settembre 2019 Facci sapere gli sviluppi del caso allora, ciao
