Mp370 E Controllogix 5000 Via Ethernet Ip
Ciao a tutti, qualcuno ha mai progettato la comunicazione in oggetto? Ho configurato wincc flexible e indirizzato qualche variabile, ma quando lancio l'applicativo sul pannello non visualizzo che '#', eppure la scheda ethernet IP segnala che la comunicazione sta funzionando. Come posso fare un po' di diagnostica? Ci sono le solite opzioni 'segrete' da abilitare per far funzionare le cose? Grazie mille
Stefano
Grazie al cielo non ho mai fatto progetti mescolando i vari fornitori, tutto dell'uno oppure tutto dell'altro!
Pur senza esperienza in materia provo a ipotizzare una procedura per capire da che parte sta il problema:
prova a lanciare il runtime sul PC di sviluppo, e verifica se vedi i tag, se con lo stesso PC inoltre riesci a vedere il PLC forse il problema sta nel pannello,
se invece la prova da esito negativo potrebbe essere un setup nel PLC
pigroplc
Ciao,
sì anche io non amo i progetti "misti", ma se le cose esistono e funzionano, non posso farmi sconfiggere. Ho avviato il runtime e non vede nemmeno il link, almeno quando carico sul pannello mi dà continuamente connessione effettuata/connessione interrotta (messaggi 220006 e 220007). Il PLC lo vedo e funge benone..
