Omissam74 Inserito: 20 settembre 2019 Segnala Inserito: 20 settembre 2019 (modificato) Ciao a tutti. In ditta abbiamo una pompa a cartucce montata su una pressa di pressofusione che è rumorosa. Paragonata ad una altra simile la differenza non è poca. Io sono 6 anni che sono li ma " silenziosa " non lo è mai stata ma adesso sembra peggiorare . La pressa funziona senza problemi quindi mi sembra strano un problema alle cartucce. L' albero ha dei cuscinetti? Sentendo a mano, le vibrazioni sono maggiori sulla pompa che sul motore. Grazie. Modificato: 20 settembre 2019 da Omissam74
luigi69 Inserita: 23 settembre 2019 Segnala Inserita: 23 settembre 2019 Buon pome scusami pompa a cartucce ? A pistoni . . Marca ? Tipo ? Anche solo un modello generico per capire di cosa parliamo Quindi la rumorosità non è associata a calo di pressione Ha un drenaggio ? Circola correttamente ? Hai notato se scalda maggiormente l olio ?
