hantarex1974 Inserito: 20 settembre 2019 Segnala Inserito: 20 settembre 2019 Salve, avrei bisogno di un idea su come poter far accendere una tv sia CRT che LCD non appena gli arriva la tensione dalla spina 220V premetto che il tv è collegato tramite scart ad un apparecchio che alla stessa maniera parte in automatico non appena viene alimentato, mi servirebbe partisse da se anche la tv sul canale AV. Per gli lcd avrei pensato avendo il tasto a sfioramento di saldare sui contatti del pulsante un condensatore da 220Uf 16V che dia lo sponto per l' accensione, ma non ho provato se poi dopo poco fa anche l' effetto contrario e la spegne la tv ... ma per i vecchi crt come fare?? che o si preme un tasto sul tlc oppure canale + / - sul cruscotto per accenderle...... Per il canale AV sapevo che mettendo a massa un pin della scart si ha il commutamento diretto su AV ma per far accenderw la tv?? Grazie
illogatto Inserita: 20 settembre 2019 Segnala Inserita: 20 settembre 2019 35 minuti fa, hantarex1974 scrisse: mettendo a massa un pin della scart No devi dare una tensione http://marco182.altervista.org/blog/autosensing-av-su-presa-scart/ Alcuni tv se togli tensione quando sono accesi quando reinserisci la spina partono da soli.
hantarex1974 Inserita: 27 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2019 Grazie della risposta, si ho provato ma cosi la tv deve essere accesa comunque dal telecomando, poi dando la tensione si commuta o su AV o altro .. io intendevo proprio dallo stand by con il led rosso provocare l' accensione, che sia un tv CRT o lcd questo può essere valido una volta accesa per farla commutare direttamente in AV ... ma intanto bisogna accenderla.
Fulvio Persano Inserita: 27 settembre 2019 Segnala Inserita: 27 settembre 2019 Ciao hantarex1974. Cosa c'entra questa discussione in "Service Mode" ?. Adesso la sposto in "Didattica". Presta maggior attenzione.
hantarex1974 Inserita: 2 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2019 Scusami non ci avevo fatto caso ci fosse anche didattica ...
3kek1 Inserita: 20 novembre 2019 Segnala Inserita: 20 novembre 2019 Il 21/9/2019 alle 00:43 , illogatto ha scritto: Alcuni tv se togli tensione quando sono accesi quando reinserisci la spina partono da soli. Direi tutti.. Quindi puo' usare il sistema standbystop o simile, quell'accessorio che legge i telecomandi vari, mi sembra e fa alimentare tv e altro, una ciabatta telecomandata, solo che poi i tv lcd non si posizionano mai da soli in AV mi sembra, a meno forse che ci sia gia' un segnale AV in ingresso e sia stato spento in AV. Un'altro metodo forse e' fattibile ma con uno studio troppo lungo e io non sono capace, o non lo faccio certo a gratis..
