Sharp CD-S370 display spento
Buongiorno, ho uno SHARP CD-S370 che non si capisce se è acceso o spento perchè il display ad occhio nudo non da segni di vita, se invece gli viene puntata contro una fonte luminosa (la torcia del mio telefonino per intenderci) si riesce a leggere. Da cosa può dipendere? grazie
retroilluminazione guasta
ciao, grazie per la prontezza. Quindi va sostituito il display o c'è modo di ripararlo sostituendo qualche componente?
di solito ci sono microlampade sul retro,la cui difficoltà di sostituzione e reperibilità variano moltissimo da display a display
metti qualche foto
Appena ho terminato di smontarla posto la foto della scheda con il display, o devo dissaldarlo?
no,non credo occorra,ci sono due microlampade 701-702 probabilmente ai lati
Queste foto sono il fronte retro della scheda con il display, credo che le microlampade siano nascoste sotto lo chassis del display.
sì,ma non dovrebbe essere impossibile sostituirle,magari la cornice verde è ad incastro oppure lo schermo metallico si dissalda o si solleva
Le microlampade sono da 12 V mi pare di aver capito, posso sostituirle con 2 led 12V?
Sostituite le micro lampade con due analoghe da 12V. Ora il display si accende perfettamente. Problema risolto!
Grazie mille.
