Unire due Routerboard con fibra
ciao a tutti....dovrei unire due routerboard con una bretella fibra da 10metri utilizzando la porta SFP di entrambi i device.
Che caratteristica deve avere la brettella??
pensavo a questa https://www.manhattanshop.it/cavo-fibra-ottica-lc-lc-9-125-monomodale-10m-diametro-1-2mm-os2-1.html
ma non essendo molto ferrato su fibra ottica preferirei sentire qualche consiglio..gli adattatori SFP LC devono avere quali caratteristiche??
Devono essere accordate le parti ottiche. Per distanze brevi puoi usare sia una multi che una mono modale; come tipologia oggi come oggi direo OM3.
I moduli SFP devono supportare le stesse caratteristiche (oltre che essere compatibili con Mikrotik).
Se quindi acquisti quella bretella servono degli SFP monomodali
Che se hai fibra monomodale anche bretelle, sfp ecc devono essere monomodali.
se la fibra è OM3 tutto deve essere OM3
Modificato: da Andrea Annoni
Ah ok..me lo immaginavo..
Grazie Andrea per il tuo supporto
Buon weekend
