antonello2 Inserito: 21 settembre 2019 Segnala Inserito: 21 settembre 2019 buongiorno a tutti, vorrei chiedervi se siete disposti ad aiutarmi ad installare un filtro polifosfati all'ingresso della mia caldaia hermann master. Il mio problema e' che dal tubo di entrata della caldaia dell'acqua fredda vi e' un ritorno di materiale (piccoli pezzi a scaglie di calcare color avorio) che mi intasano il rubinetto (acqua fredda) del bide' che e' posto quasi sotto alla caldaia. Per evitare ogni 2 settimane di smontare il tubetto dell'aqua fredda del bide e procedere allo svuotamento di calcare vorrei appicare un filtro polifosfati per evitare questo ritorno di calcare del boiler della caldaia. Premetto che ho una modesta manualita' e lo spazio dei tubi e piccolo mi potete indicare come fare oppure consigliare video ? poi posso mandare foto.. I tubi della caldaia sono 5 e se non sbalio l'ingresso dell'aqua dove mettere il filtro e' il secondo da sx verso dx dove vi e' aplicato un rubinettino e un altro accrocchio con manopolino rosso. Fiducioso del vostro aiuto attendo nuove Grazie
antonello2 Inserita: 22 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2019 Forse questo potrebbe andare bene ? DOSATORE ADDOLCITORE CILLIT IMMUNO 153 FG CILLICHEMIE 57 mm e' la misura dell'interasse "c". cosa ne dite ? scusate ma la manopola rossa posta dopo il rubinetto d'ingresso della'acqua fredda a cosa serve?
vincenzo barberio Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Inserita: 22 settembre 2019 Se la distanza tra il rubinetto e l'attacco in caldaia è di 57 mm. comprensiva di guarnizioni, va benissimo. Se la distanza è maggiore di qualche centimetro puoi installare una prolunga sul rubinetto. La manopola rossa dovrebbe essere quella del rubinetto che serve a riempire l'impianto di riscaldamento, da aprire solo per ripristinare la pressione nel caso essa scenda al di sotto di 1 bar. Una volta riportata la pressione a 1-1,2 bar il rubinetto va chiuso. Saluti vb
antonello2 Inserita: 22 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2019 21 minuti fa, vincenzo barberio scrisse: Se la distanza tra il rubinetto e l'attacco in caldaia è di 57 mm. comprensiva di guarnizioni, va benissimo. Se la distanza è maggiore di qualche centimetro puoi installare una prolunga sul rubinetto. La manopola rossa dovrebbe essere quella del rubinetto che serve a riempire l'impianto di riscaldamento, da aprire solo per ripristinare la pressione nel caso essa scenda al di sotto di 1 bar. Una volta riportata la pressione a 1-1,2 bar il rubinetto va chiuso. Saluti vb .. no il ribinetto della pressione è posto tra il quarto e quinto tubo della caldaia (presumo tra ingresso e uscita acqua thermo)
vincenzo barberio Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Inserita: 22 settembre 2019 Allora potrebbe essere la valvola di sicurezza del boiler. Senza la griglia comunque si vedrebbe meglio.
vincenzo barberio Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Inserita: 22 settembre 2019 Possiamo eliminare "potrebbe" in quanto consultando lo schema della caldaia, si può vedere che si tratta della valvola sicurezza del boiler.
antonello2 Inserita: 22 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2019 3 ore fa, vincenzo barberio scrisse: Possiamo eliminare "potrebbe" in quanto consultando lo schema della caldaia, si può vedere che si tratta della valvola sicurezza del boiler. ..il tubo che va tra il rubinetto e la valvola sicurezza del boiler sara' lungo 3 cm.. come posso fare ? Ma la manopola rossa della valvola sicurezza del boiler su cosa agisce ?
vincenzo barberio Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Inserita: 22 settembre 2019 Si potrebbero installare due curve maschio/femmina prima del rubinetto, quindi il rubinetto, il dosatore ed un flessibile inox. Il lavoro esteticamente non sarebbe tanto bello. Oppure dovresti sacrificare il rubinetto (sconsigliato). Magari se fai una foto senza la griglia si potrebbe vedere se è possibile un'altra soluzione. Comunque se il boiler non è stato mai disincrostato non è montando il dosatore che si risolve in quanto esso serve a non fare depositare il calcare e non ad eliminarlo.Inoltre se adesso si intasa il tubetto dell'acqua fredda del bidet, montando il filtro si intaserebbe quest'ultimo e non uscirebbe acqua calda. La soluzione sarebbe quella di disincrostare prima il boiler. Girando la manopola rossa della valvola di sicurezza essa si apre con fuoriuscita di acqua. E' questa una operazione sconsigliata e del tutto inutile.
antonello2 Inserita: 23 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2019 21 ore fa, vincenzo barberio scrisse: Si potrebbero installare due curve maschio/femmina prima del rubinetto, quindi il rubinetto, il dosatore ed un flessibile inox. Il lavoro esteticamente non sarebbe tanto bello. Oppure dovresti sacrificare il rubinetto (sconsigliato). Magari se fai una foto senza la griglia si potrebbe vedere se è possibile un'altra soluzione. Comunque se il boiler non è stato mai disincrostato non è montando il dosatore che si risolve in quanto esso serve a non fare depositare il calcare e non ad eliminarlo.Inoltre se adesso si intasa il tubetto dell'acqua fredda del bidet, montando il filtro si intaserebbe quest'ultimo e non uscirebbe acqua calda. La soluzione sarebbe quella di disincrostare prima il boiler. Girando la manopola rossa della valvola di sicurezza essa si apre con fuoriuscita di acqua. E' questa una operazione sconsigliata e del tutto inutile. con la foto senza griglia puoi aiutarmi a come fare a mettere il filtro ?
vincenzo barberio Inserita: 23 settembre 2019 Segnala Inserita: 23 settembre 2019 Salve Antonello, purtroppo non posso aiutarti in quanto bisognerebbe modificare quello che tu chiami accrocchio. Tuttavia ho visto che il dosatore CILLIT immuno 153 FG by- pass appunto ha il by pass e quindi la possibilità di intercettare l'acqua quando bisogna immettere i polifosfati. In questo caso per guadagnare spazio potresti eliminare il rubinetto esistente, però in caso di manutenzione della caldaia (lato sanitario) bisognerà chiudere l'acqua attraverso il rubinetto "generale"
antonello2 Inserita: 23 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2019 1 ora fa, vincenzo barberio scrisse: Salve Antonello, purtroppo non posso aiutarti in quanto bisognerebbe modificare quello che tu chiami accrocchio. Tuttavia ho visto che il dosatore CILLIT immuno 153 FG by- pass appunto ha il by pass e quindi la possibilità di intercettare l'acqua quando bisogna immettere i polifosfati. In questo caso per guadagnare spazio potresti eliminare il rubinetto esistente, però in caso di manutenzione della caldaia (lato sanitario) bisognerà chiudere l'acqua attraverso il rubinetto "generale" Comunque ti ringrazio molto per l'attenzione a me data.
