Sostituzione termostato
gpw3
Salve a tutti dovrei sostituire due termostati vecchissimo con uno nuovo.
Nel termostato ho 6 fili:6-5-4 li escludo, visto che il nuovo termostato è a batterie. Poi mi soffermo sui pin 1-2-3
Dove non riesco bene a decifrare.
Ho notato che se metto il teste su 1-3 ho 220v. Su 1-2 pure.
1 dovrebbe essere il comune giusto?
Se metto l'interruttore su orologio ho la continuità su 1-3. Se metto su sole ho la continuità si 1-2.
Quindi il contatto no del nuovo termostato lo collego con i fili 1-3?
Preò li mi trovo la 220v. Non capisco perchè
Link al commento
Condividi su altri siti
vincenzo barberio
Salve, potresti verificare i colori dei cavi del termostato nella morsettiera della caldaia. Oppure staccarli (lato caldaia) ed unirli per poi verificare la continuità sui cavi collegati ai morsetti 1 e 3 (lato termostato).
Link al commento
Al termostato attuale arrivano 6 fili, 3 per alimentare orologio e lampada che sarebbero 4-5-6 e tre per termostato 1-2-3. 2-3 hanno lo stesso colore, 1 è di colore diverso. È un grosso problema intercettare i fili vicino alla caldaia, perchè nella scatola di derivazione non ho nè schema, nè morsettiera, solo un ammasso di fili nastrati. È questo è un grosso problema. La caldaia è gestita da 3 termostati (evidentemente sezionati a zone). Il termostato funziona, è solo l'orologio che non va piú. Potrei fare qualche prova a banco per capire quale sia il comune e quale il contatto orologio.È come se a caldaia spenta 1 commutasse il 2. Mentre quando interviene l'orologio e il termostato ambiente commutasse 1-3.
Però non mi spiego la 220v sui pin
Link al commento
vincenzo barberio
Buongiorno, se come dici l'impianto è gestito da valvole di zona, sui morsetti devono arrivare 220 volt che servono ad alimentare l'attuatore o il motore delle stesse.Sono poi i micro interruttori (contatto pulito) che all'apertura delle valvole,(tramite il TA) chiudono i contatti azionando la caldaia. Secondo me i cavi da utilizzare sono quelli collegati ai morsetti 1 e 2 Comunque come detto puoi segnare i cavi staccare il termostato dal muro e provarlo. Il morsetto 1 è il comune e " prende" la fase che in richiesta di calore e con orologio che da il consenso arriva su che in questo caso dovrebbe essere la valvola di zona assegnata al termostato. In ogni caso prova anche tra 1 e 3
Saluti vb
Link al commento
vincenzo barberio
Non succede nulla in quanto misuri 220 volt perché il neutro torna su 2 o su 3 tramite l'attuatore o il motore della valvola di zona mentre su 1 è presente la fase.
Se ti è possibile ti consiglierei di verificare la presenza di valvole di zona ( generalmente installate sui collettori) in quanto non è detto che la mia ipotesi sia valida. Anche se essendovi 3 termostati, per forza di cose devono esserci le rispettive valvole. Se non ti senti sicuro, prima di installare il nuovo termostato ed una volta individuati i due cavi puoi unirli tra loro e vedere se la caldaia parte.
Una volta alimentata la valvola di zona, prima che la caldaia parte possono trascorrere dai due ai quattro minuti, che è il tempo necessario all'apertura della stessa con conseguente chiusura dei contatti del micro interruttore.
Link al commento
Ho provato col tester sul vecchio termostato chiudendo il contatto orologio(aprendo le rispettive finestrelle orarie), puntali su 1-2 e alzando il termostato mi da continuità, chiudendo il termostato si toglie continuità. Mentre richiudendo le finestrelle e alzando il termostato non mi da continuità. Quindi è come dici tu 1-2 . Domani faccio la prova pratica. Grazie per la collaborazione.
Link al commento
Mi ha chiamato il cliente dicendomi che la zona dove ho staccato il termostato (e non ancora sostituito con il nuovo) rimane aperta e la caldaia entra in funzione. Possibile?
Link al commento
vincenzo barberio
Se i fili che hai staccato non si toccano, non hai apportato modifiche e con l'orologio del vecchio termostato rotto e comunque non in richiesta di calore la caldaia non partiva che adesso parte, sembra strano.
Link al commento
Si, in effetti aveva ragione, partiva la caldaia e apriva la valvola, ora ho collegato il nuovo termostato 1-3 nc, 1-2 na. In modo che quando il termostato da il contatto mi attiva il tutto. Sembra che vada bene, ho fatto un paio di prove.
Link al commento
Ho notato che senza termostato sentivo circolare l'acqua e man mano i termosifoni riscaldavano. Io presumo dia qualche contatto per chiudere qualche valvola. Anche perchè una volta che partiva, anche se chiudevo il contatto comunque sia dovevo aspettare qualche minuto che la caldaia arrivasse a temperatura per poi spegnersi
Altra spiegazione non gli è la so dare, perchè non ho sezionato l'impianto. Non mi occupo di termoidraulica. Solo livelli basilari
Link al commento
Comunque sia il termostato vecchio superato l'orario dell'orologio mi chiudeva quel contatto li (1-3) e mi apriva 1-2. Mentre quando interveniva faceva il contrario
Link al commento
vincenzo barberio
Salve gpw3, spero di sbagliarmi ma dalla tua descrizione penso che il problema, ovvero il cattivo  funzionamento continuerà a persistere.
11 ore fa, gpw3 scrisse:
E quindi neanche noi.
Link al commento
Non è che la valvola era motorizzata e quando è stato staccato il termostato questa era in posizione aperta, e magari prima la caldaia non partiva perché era in modalità estate?
Link al commento
