Aumento pressione all'apertura acqua sanitaria
Massimo Bianchera
Quando si apre l'acqua sanitaria calda aumenta la pressione nel circuito di riscaldamento.
Ho letto vari post e l'idea che mi sono fatto è che si è guastato lo scambiatore , che nella mia caldaia è in comune nei 2 circuiti.
Ci sono altre prove da fare per individuare meglio il guasto?
Ciao,
Sai indicarci marca e modello della tua caldaia?
Quando apri acs di quanto varia la pressione sul manonetro del circuito riscaldamento?
Massimo Bianchera
il ‎21‎/‎09‎/‎2019 at 21:32 , marco1278 scrisse:
Ciao,
Ogni doccia carica circa 0.1 bar. per riposizionarla alla stessa pressione predoccia devo scaricare un bel bicchiere d'acqua.
Scusa il ritardo con cui ti rispondo.
Modificato: da Massimo Bianchera
Massimo Bianchera
42 minuti fa, Massimo Bianchera scrisse:
E' una beretta ciao Turbo
Quindi se non la scarichi   va sempre oltre   ,  passa pure i 2 bar?
Spetta, non ho capito!
Ogni volta che ti fai una doccia calda la pressione del circuito riscaldamento aumenta di 0.1bar e rimane tale anche dopo che la caldaia si è raffreddata?
Se è così non mi sembra un problema di intasanento.
Hai caricatore automatico su impianto? Quando fai la doccia esce acqua dalla valvola di sicurezza?
Massimo Bianchera
6 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
si esatto, mi sono accorto che era oltre i 2 bar.
Durante la notte che non uso l'acqua sanitaria non sale minimamente , mentre se uso l acqua carda sale e si accumula sempre più
In genere questo problema lo causa lo scambiatore .
Massimo Bianchera
2 ore fa, marco1278 scrisse:
si esatto!!
Il carico è manuale tramite rubinetto .
Non esce dalla valvola di sicurezza perchè la svuoto dai caloriferi per mantenerla a livelli acettabili.
Cosa può essere ?
Massimo Bianchera
1 minuto fa, Stefano Dalmo scrisse:
Sono già in possesso di uno scambiatore usato in condizioni accettabili.
La sostituzione (solo manodopera) è un operazione costosa?
La caldaia ha quasi una decina d'anni ma vorrei sfruttarla ancora un po.....
grazie mille
 Tu non vuoi tentare ?
Massimo Bianchera
10 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Ho una buona manualità . se non bisogna toccare il bruciatore ed tubazioni gas (che un po mi inibiscono) , SI, potrei riuscire.
Ho anche il vantaggio di smontare lo scambiatore dalla caldaia di scorta per  rendermi conto delle operazioni.
ci sono avvertenze che potresti anticiparmi ?
Ti ringrazio molto per l'attenzione.
 Se posti qualche foto  , magari si può entrare meglio nei dettagli ,
 Ma in linea di massima   ,   se non ricordo male  , una volta  staccati  i tubi  e smontato  il pannello anteriore   della camera di combustione   , si dovrebbe  sfilare  in avanti  ,
Il gas   non va toccato .
 La cosa più importante  dove devi mettere molta attenzione  è  che   può cadere acqua  sulle parti elettriche sottostanti  , quindi  una volta svuotato il  circuito attraverso la valvola  di pressione   , proteggi  tutta la parte  sottostante il bruciatore  con  della plastica  . Pompa , scheda   ed altro .
Poi stacchi i tubi dallo scambiatore .
 Poi ovviamente  man mano ti rendi conto dove agire per liberare  lo scorrere dello scambiatore dal suo alloggio .
22 ore fa, Massimo Bianchera scrisse:
Beh, è strano...scambiatore bucato provocherebbe sempre un aumento di pressione, a maggior ragione quando non si usa l'acqua.
hai verificato il vaso di espansione? mi è capitata una cosa simile alla tua e il vaso era stra-colmo di acqua...
 È il calore che fa aprire la crinatura  e entra acqua   , poi con  il raffreddamento si chiude  .
A me è già capitato su scambiatore a piastre .
  • 1 month later...
Massimo Bianchera
prima di procedere a cambiare lo scambiatore ho sostituito il rubinetto di carico.
svuotato l'impianto, sostituito rubinetto , ricaricato impianto a 1,3 bar.
Alla riaccensione la caldaia è in bloccco (beretta ciao errore A04 riempimento).
seguendo le istruzioni di medttedrla su off ed riposizionata su acqua e inverno il blocco non sparisce.
Potete aiutarmi?
grazied
Porta la pressione a 1, 7 , poi se va la stabilizzi  attraverso uno sfiato  e accendi il riscaldamento , per metterla in circolo .
 Se neanche si resetta  il blocco , devi intervenire  sul pressostato , poi vediamo .
Massimo Bianchera
portata a 1,7 , spednta l'alimedntazione , riacceso , ma niednte. il blocco persiste
Ma ho parlato di accendere il riscaldamento , non di togliere tensione . Vedi  la pompa gira ?
Modificato: da Stefano Dalmo
Alessio Menditto
Massimo puoi LIMITARE LE QUOTE PER FAVORE?
Massimo Bianchera
No la pompa non gira. ho provato pur essendo il blocco di dare comando al termostato , nulla
Alessio Menditto
Massimo hai letto quello che ho scritto?
Massimo Bianchera
si , ora userò rispondi.mi scuso
Alessio Menditto
MASSIMO ULTIMO AVVERTIMENTO, ANCORA UN QUOTE INUTILE E CHIUDO LA DISCUSSIONE.
Se non erro  lo stesso errore  può dipendere da più cose .
Allarme pressostato acquaA04 Blocco ,
 pressostato anti trabocco,
Intervento sensore Reed (se installato kit “Vaschetta.
 Che modello  preciso è la tua caldaia ?
