Aumento pressione all'apertura acqua sanitaria
Massimo Bianchera
25 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Ma ho parlato di accendere il riscaldamento , non di togliere tensione . Vedi  la pompa gira ?
e' una ciao j24 csi
PS ora sto rispondendo alla discussione non sto cliccando su quote.
voglio scusarmi e sto cercando di partecipare al forum con le indicazioni del moderatore , nel caso prego il moderatore di darmi indicazioni su come rispondere nel modo corretto.
Vai sotto  allo spazio di risposta e premi su  editor trasparente ,  si cancella lo scritto precedente .
Alessio Menditto
Allora se hai difficoltà LO DICI PRIMA, non fare finta di niente e fare perdere tempo è chiaro?
Cerca il tasto “clear editor”, o quantomeno sforzati a studiare come funziona il sistema, facendo qualche prova, qualche tentativo.
Alessio Menditto
Se è questa la tua caldaia   vedi il n'°19  pressostato .
 Controlla se  i contatti di questo sono chiusi   . Con tester in ohm  senza fili collegati .
Massimo Bianchera
si,la caldaia è questa.
 staccati i morsetti ed il pressostato chiude il circuito
 Fai un ponte tra i  fili  che vanno al pressostato , ma solo per prova .
Poi resetta e vedi , altrimenti se non va  , hai involontariamente combinato qualcosa  .
Massimo Bianchera
ho provato a ponticellare ed a verificare che sulla scheda madre risultino in corto , tutto sembra ok.
per resettare ho staccato alimentazione per almeno 10 sec (un tasto reset non esiste , mi pare). niente di fatto.
e se nel svuotare e ricaricare l'impianto il vaso di espansione abbia raggiunto una pressione anomala? è possibile?
cambiare il rubinetto è risultato semplice . deve essere sucesso qualcosa nelle operazioni di svuotamednto e ricarica.
vorrei provare a rifarla in modo corretto.
Un ringraziamento enorme per l'aiuto che mi stai fornendo
Prova a togliere tensione alla caldaia per 5 minuti.
Massimo Bianchera
gia provato.
ho anche svuotato ed riempito nuovamente impiano (chiusa acqua casa, aperto rubinetto di alimentazione circuito chiuso. una volta svuotato ho ridato pressione piano piano al circuito chiuso fino a 1,7 bar) nulla.
se non ci sono altre prove valuterei di sostituire scheda madre, magari nel togliere e ridare tensione è partita. (ne ho una da caldaia di scorta che dovrebbe essere ok)
Massimo Bianchera
Risolto!!!!
sostituita scheda madre. deve essersi danneggiata con uno sbalzo di tensione nelle fasi di spegnimento e riaccensione della caldaia.
Un grazie infinito per il supporto!!!
Deve essere il mio periodo fortunato....
Non poteva essere altrimenti !
Mi fa piacere che hai risolto  ,  grazie dell'aggiornamento .:thumb_yello:
Massimo Bianchera
Dopo L'inconveniente del guasto della scheda Madre ho provveduto a sostituire lo scambiatore bitermico.
Operazione abbastanza semplice. Ora la pressione del circuito di riscaldamento rimane stabile. Era quindi una falla tra i 2 circuiti all'interno dello scambiatore.
Mi sono accorto che la valvola di sfogo aria sulla pompa era leggermente aperta. Io l'ho chiusa , non so se ho fatto bene o se era corretto rimanesse leggermente aperta.
Vi ringrazio nuovamente al caldo del mio salotto.
Modificato: da Massimo Bianchera
vincenzo barberio
Salve Massimo
  il tappo della valvola deve restare aperto di qualche giro, diversamente l'aria non ha la possibilità di uscire. Va chiuso solo in caso esca acqua ( in attesa della sostituzione ).
