CAME sostituzione motore
Cape
Ora non ricordo caratteristiche ,ma essendo meccanicamente precisi devi rispettare le tensioni e se il primo ha l'encoder deve averlo anche il secondo, altrimenti devi sostituire anche la scheda , ma perchè lo sostituisci? che i frog si possono riparare con poca spesa?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Cape,
per caso quando dici FROG-M, intendi questo?
Risultati immagini per came super frog-m Risultati immagini per came super frog-m
sinceramente non li ho nemmeno mai "presi in mano", ma credo sia impossibile cambiarli con un "normale" FROG-A, a cominciare dalla tensione di alimentazione che per i tuoi è di 400V trifase, mentre la serie FROG-A funziona a 230 o 24VDV, ed inoltre la cassa è completamente diversa e le caratteristiche delle ante sono diverse.
Ma che ante ci sono, quanto pesano e che dimensioni hanno?
Comunque credo che tu abbia già visto il prezzo, ma il listino dice 7.839,00€ e le casse "solo" 2.830,00€, il tutto IVA esclusa
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
