Applique con lampadine led + dimmer che risentono di sbalzi di tensione
Ciao a tutti,
ho notato che, da quando ho installato un dimmer/interruttore, le lampadine led risentono di lievissimi sbalzi di tensione, quando in casa si premono pulsanti per accendere luci, o parte l'autoclave etc...
Praticamente se al piano terra si preme un pulsante per accendere dei faretti, nella stanza al primo piano le lampadine collegate al dimmer, per un istante è come se perdessero tensione e diminuissero intensità luminosa per una frazione di secondo. Come se per un flash si spegnessero. Il dimmer collegato a questo faretto è un c4402 resistivo, bticino. Per funzionare funziona perfettamente e non sfarfalla. Ma per questo calo rapidissimo di luminosità dovuto all'accensione di altri dispositivi elettrici in casa (che evidentemente creano qualche disturbo o sbalzo di tensione) si può far qualcosa? Eventuale condensatore finder da prendere in considerazione? Grazie in anticipo 😊😊
Un condensatore, da 1 uF, 250 v. AC (630 v DC), in parallelo alle lampadine Led può sicuramente aiutare, ma non è detto, è da provare.
Le lampadine cosiddette dimmerabili devono per forza "sentire" (e mostrare...) la variazione di tensione di alimentazione, altrimenti sarebbero stabilizzate, e quindi tecnicamente non dimmerabili.
grazie patatino59 per la risposta, ci proverò e ti farò sapere 😀
