claudian 89 Inserito: 22 settembre 2019 Segnala Inserito: 22 settembre 2019 salve a tutti vorrei installare un faro che si accende tramite un timer in certe ore e protetto da un contattore mi potreste aiutare come si realizzano i collegament? grazie
del_user_271852 Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Inserita: 22 settembre 2019 (modificato) ciao, se vuoi indica marca e modello del timer, cosi si potrà esser più precisi nelle indicazioni. Quello che chiami timer presumo che sia un interruttore orario, visto che indichi <in certe ore> per l'accensione, che generalmente è composto da due morsetti a cui si collega l'alimentazione del "motore" dell orologio nel caso sia di tipo elettromeccanico, mentre altri tre morsetti che compongono l'interruttore con i contatti che fungono uno da comune, un'altro normalmente aperto ed un'altro normalmente chiuso, per l'accensione/spegnimento dell'apparecchiatura da comandare. Inoltre vorrei comprendere da te perché vuoi utilizzare il contattore, che generalmente si usa per carichi elettrici che superano il valore di assorbimento nominale nella fattispecie dell'orologio, oppure se vi è un'altra motivazione. Modificato: 22 settembre 2019 da agos1969
hfdax Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Inserita: 22 settembre 2019 (modificato) 4 ore fa, claudian 89 scrisse: protetto da un contattore I contattori non proteggono semmai sono i magnetotermici o i fusibili a farlo mentre i contattori hanno tutt'altra funzione, la stessa che hanno i relè. Evidentemente (senza offesa) non hai le idee molto chiare ed è comprensibile se non sei del mestiere ma cerca di spiegarti meglio usando termini comuni del cui significato hai certezza. Cosa intendi esattamente con "proteggere" e con "contattore". Oppure la funzione del contattore è di non sovraccaricare il contatto dell'interruttore orario? Hai presente quando a scuola la maestra ti diceva "dillo con parole tue"? Modificato: 22 settembre 2019 da hfdax
reka Inserita: 23 settembre 2019 Segnala Inserita: 23 settembre 2019 infatti, il contattore potrebbe anche non servire. dipende da che faro e da che timer utilizzerai.
