Dimensionamento Salvavita.
Buongiorno, vorrei montare un salvavita per gestire 3 MT, uno da 16A e due da10A.
Questi MT gestiscono il cancellone motorizzato, le luci del giardino e le luci crepuscolari.
Attualmente sono collegati al salvavita del piano terra che è un BTicino G723A40 0.03A 40A.
Vorrei dedicargli un salvavita per suddividere meglio l'impianto in caso di guasti.
Il quadro elettrico si trova a circa un metro dal contatore Enel.
Cosa mi potrei montare?
Saluti Fabio.
Expand
Se questi MGT hanno accesso diretto al montante del contatore allora puoi mettere un interruttore differenziale, se invece sono già a valle del differenziale principale interporre un secondo differenziale ha poco significato; potrebbe avere un'utilità solo nel caso in cui il differenziale principale fosse guasto.
Ferma restando l'osservazione di Livio, per rispondere alla tua domanda va bene un differenziale da 40A.
del_user_271852
Expand
Expand
Ottimo, è una soluzione corretta, ovviamente dovrai collegare l'alimentazione del differenziale nuovo, in parallelo al BTicino G723A40.
Modificato: da agos1969
Grazie per le risposte il nuovo salvavita lo metto dopo il MT generale.
Ma in base a cosa scelgo se metterlo fa 25 o 40?
Saluti Fabio
La somma fa 36A,non puoi usare un c25,non sarebbe protetto,ammenoché a monte tu non installi un c25
del_user_271852
Essenzialmente, per renderti un po più chiaro quanto sopra detto da fradifog, dovresti presupporre che gli interruttori di protezione magnetotermici, montandoli a valle del differenziale possono sopportare le correnti massime di 10 A; 16A e 16A, per cui se monti un differenziale puro come quello che hai attualmente, da collegare a monte, devi necessariamente calcolare la somma delle correnti. È pur vero che dovresti avere una fornitura elettrica di 10kW, e quindi con cavi di alimentazione di sezione adeguata, ma presumo che la tua utenza domestica vada al disotto dei 10kW. Il differenziale puro non interviene per sovraccarico, mentre il magneto termico si.
Penso di aver capito, io comunque sul quadro ho un generale MT 40A poi 4 salvavita da 40a con a valle di ognuno vari MT.
Ad esempio un diff. gestisce1 MT DA 32A e 4 da 16A (piano a induzione  e forno ,lavastoviglie, lavatrice , asciugatrice)
La mia fornitura è 6kw tutti i ponticelli tra i vari diff. e MT hanno cavo da 6mmq e dal contatore ho 10mmq.
Tutti i diff. sono collegati direttamente al MT generale.
Saluti Fabio.
