marcolinoz Inserito: 22 settembre 2019 Segnala Inserito: 22 settembre 2019 Ciao a tutti, da tempo ho installato un relè gestione carichi bticino, che uso esclusivamente come segnalatore acustico al superamento della potenza impostata di 3,3 kw, in modo tale che al superamento di tale potenza, posso eventualmente spegnere l'eventuale utilizzatore per evitare lo stacco della corrente. Vorrei avere un vostro parere proprio su come tarare al meglio il valore di segnalazione. La fornitura elettrica nella mia abitazione è la classica da 3 kw che, ditemi se sbaglio, attualmente dovrebbe avere una tolleranza del +/- 10%, quindi arrivare a massimo 3,3 kw. Ho letto che al superamento di tale potenza (quindi dai 3,3 ai 4kw) il fornitore da 2 minuti di tempo per ridurre il carico e riportarlo entro i 3,3 kw, ma se si superano i 3,3 kw ma si resta entro i 4 kw si hanno massimo 92 minuti prima che il contatore stacchi automaticamente e per riattivarlo bisogna riarmarlo manualmente (ditemi anche qui se sbaglio). Quindi il mio dubbio è, conviene a questo punto lasciare come valore di segnalazione del relè gestione carichi i 3,3 kw oppure, dato che comunque entro i 4 kw per 90 minuti ci si sta abbondantemente, impostare proprio quest'ultimo valore? Perchè spesso capita anche se per poco, di superare i 3,3 kw, magari arrivando a picchi 3,7 o 3,8 ... e quindi il cicalino ha meno senso ...
hfdax Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Inserita: 22 settembre 2019 (modificato) Fino al 10% di sovrautilizzo (3,3KW nel tuo caso) non c'è limite di tempo Fino al 30% il limite è di 3 ore. Oltre il 30% il limite è 2 minuti Come tararlo poi dipende da come ti è più comodo. Ad esempio Io a casa mia lo imposterei sul 30% perché so che nel mio caso qualunque superamento del 10% non durerebbe tre ore. Modificato: 22 settembre 2019 da hfdax
marcolinoz Inserita: 22 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2019 Grazie Dario, chiarissimo. Infatti, forse 30% è più idoneo. Grazie 😊👍
