Wincc 2007 - Script Problem
Ciao a tutti,
devo fare uno script per esportare dati in un file .csv (fino a qui tutto ok),
ma questo file dev'essere creato in diverse cartelle nel senso che la radice è questa:
/Y2008/M06/D23/miofile.csv
Vorrei naturalmente controllare se esiste il file se no creare ogni ramo del mio percorso.
usando queste righe di script solo per provare se funziona il metodo:
Set fs = CreateObject("filectl.filesystem")
If (fs.folderexists(percorso)) Then
ShowSystemAlarm ("Folder exist")
Else
fs.createfolder(percorso)
ShowSystemAlarm ("Folder created")
End If
ottengo questo errore:
Error object doesn't support this property or method: "fs.FolderExists"
Qualcuno sa aiutarmi?
Sapete dove posso trovare proprietà e metodi di FileCtl?
Verifica se la lunghezza del file è zero,
se è così allora crea il file e la cartella, altrimenti aggiungi righe.
pigroplc
ti posto qualcosa che funziona, poi il resto ce lo metti te.
Dim objFileSystem, fs, fso, a, f, objFileSize, operatore, blank, trigger, strNomeFile 'dichiara le variabili
trigger=0
SmartTags("archivio_1")=trigger 'azzera il trigger di memorizzazione report
operatore = SmartTags("nome_login_record") 'aggiorna il nome dell'operatore
'costruzione dell'header se il file non esiste
strNomeFile= "D:\Storage Card\production.xls"
' Verifica che il file esista
If S_blnEsisteFile(strNomeFile) = True Then 'il file esiste
Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFileSize = objFileSystem.GetFile ("D:\Storage Card\production.xls")
f = objFileSize.Size 'lettura delle dimensioni del file
Else ' il file non esiste
Call Header()'prepara header
End If
... ovviamente continua
pigroplc
poi c'e' questo
Dim objFileSystem
If objFileSystem.FileExists(strFilePath) Then
S_blnEsisteFile=True
Else
S_blnEsisteFile=False
End If
come routine di verifica
pigroplc
Ok grazie, ma non è necessario controllare la lunghezza del file visto che aprendolo in append se non esiste lo crea altrimenti aggiunge righe ma soltanto se il percorso di destinazione esiste.
Per la creazione e il controllo dell'esistenza di file o cartelle tu hai postato CreateObject("System.filesystemobject") invece lo script funziona soltanto con CreateObject("FileCtl.filesystem") che non ha metodi come FileExist o simili.
Ma se riuscissi a trovare un . o un tutorial, qualsiasi cosa che mi spiega bene FileCtl sono convinto che risolvo i miei problemi.
Non sai dirmi niente a riguardo?
Grazie, Pedro.
torniamo indietro di un passo:
siccome gli script cambiano se si utilizza un pannello operatore (tipo MP377) oppure se si utilizza un PC con a bordo winxp/embedded dovresti dire cosa utilizzi.
pigroplc
questo va bene per i pannelli:
Dim fs, a, f, operatore, blank, trigger 'dichiara le variabili
trigger=0
operatore = SmartTags("nome_login") 'aggiorna il nome dell'operatore
Set fs = CreateObject("FileCtl.File")
'verifica lunghezza file, se=0 manca il file, quindi prepara header
fs.Open "\storage card\production.xls",8
f = fs.lof
fs.Close
If (f = 0) Then Call Header()'prepara header
If (f <= 101500) Then 'controlla la lunghezza prima di scrivere
eccerera
pigroplc
Giusto, allora:
PC: Win XP Pro SP3
OP: Wincc 2007 HOTFIX 4
Tipo pannello: MP277 8" key
Penso esista un metodo per creare cartelle da sto benedetto FileCtl
Quello che mi preme di più per ora è questo.
Grazie, pedro.
Ma se faccio la Open di un path che non esiste, leggendo su internet e vari, dovrebbe crearlo invece mi da l'errore che non trova il percorso specificato.
una cosa è certa:
il codice che ti ho postato funziona.
pigroplc
Sono certo che il tuo codice funzione perchè ho provato a creare un file direttamente sulla MMC.
E solo che vorrei catalogarli per anno,mese come ho specificato all'inizio del post.
Mi basterebbe soltanto la funzione che crea le cartelle.
Tutto qui, grazie.
Se la trovi dimmelo per favore, sto venendo matto.
Ho trovato tutta la documentazione che cercavo.
Praticamente sono le differenze in VBScript tra un Windows normale e un WinCE.
Qui : .Differenze VBscript.
E' stato molto utile, semplice ma efficace.
