Dino Riccio Inserito: 22 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 22 settembre 2019 buna sera a tutti cercavo una risposta al mio problema e mi sono imbattuto in questo forum , ho iniziato a leggere le varie questioni proposte e l'ho trovato molto interessante così ho deciso di iscrivermi ma adesso vi sottopongo il mio problema : Ho un frigorifero whirlpool S20ERAA2V-A/G del quale seno generalmente soddisfatto ma al quale ho appena sostituito la ventole di raffreddamento che era diventata rumorosissima , a distanza di una settimana circa però dal dispenser dell acqua , in maniera ,direi , casuale ha inziato a uscire dell acqua . Il flusso dura una decina di secondi poi si arresta . Durante il flusso si sente funzionare l elettrovalvola ( o così sembra) e si accende anche la luce dell erogatore. Se intervengo sulla leva del dispenser il flusso si arresta .Io credo si debba sostituire l elettrovalvola ma non ne sono sicuro e siccome costa un centinaio di euro non vorrei rischiare di acquistare una cosa che non serve ed inoltre non so esattamente come intervenire per sfilare e ricollegare i tubi dell'acqua . Non vorrei inoltre aver sbagliato ( anche se non penso )a ricollegare i fili che dalla ventola vanno alla elettrovalvola , stavo perciò cercando uno schema elettrico del frigorifero ma le mie ricerche sono fin ora state infruttuose. qualcuno puo aiutarmi ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2019 (modificato) Non penso sia un problema di cavi mal messi , altrimenti il problema sarebbe continuo ,non solo per dieci secondi . E se fosse l'elettrovalvola , l'acqua uscirebbe senza che si accendesse nulla di altri componenti . A questo punto potrebbe essere un malfunzionamento dell'interruttore che aziona il dispenser . Tramite la leva. Quindi si dovrebbe misurare se arriva tensione sulla valvola nei pochi secondi che esce acqua , per eliminare il sospetto della valvola rotta . Modificato: 22 settembre 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dino Riccio Inserita: 23 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2019 grazie per la cortese e sollecita risposta . anche io non credo sia una questione di cavi , il problema sta proprio nel fare le misure che hai suggerito perchè il frigorifero è incassato in un vano nel muro e trattasi di un side by side resta difficile tirarlo avanti quando esce acqua dal dispenser , ancor di più perchè l erogazione dura pochi secondi e si verifica in maniera assolutamente random . Io inizierei a sostituire l'interruttore che aziona il dispenser ma in rete non ho trovato nessun pezzo di ricambio del genere ....Intanto per evitare allagamenti ho spento il fabbricatore del ghiaccio che è collegato al dispenser dell acqua . In questo modo ho parzialmente risolto il problema. Parzialmente perchè così facendo , non ho neanche la produzione del ghiaccio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dino Riccio Inserita: 26 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2019 aggiorno sulla situazione : mi sono recato in un centro assistenza tecnica whirlpool , la marca del mio frigorifero, dove ho esposto il problema e dove mi han fatto notare che anche spegnendo il fabbricatore del ghiaccio , l 'erogatore del dispenser dell acqua non viene disattivato ma a fabbricatore spento il difetto da me lamentato , scompare . A questo punto , sempre su suggerimento del tecnico ,dovrei aspettare che si presenti il difetto per misurare i valori di corrente sull'elettrovalvola ; cosa praticamente estremamente difficile a causa del posizionamento del frigorifero ( incassato)della sporadicità del difetto e della sua durata ( pochi secondi )sempre il tecnico mi ha suggerito che potrebbe trattarsi di una massa e di girare la spina nella presa della corrente . Secondo voi sarebbe possibile disattivare soltanto l erogatore dell acqua e tenere in funzione il fabbricatore del ghiaccio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
