blaupunkt58 Inserito: 20 settembre 2019 Segnala Inserito: 20 settembre 2019 Buon giorno a tutti e complimenti per questo forum veramente utile ed istruttivo. Ho in possesso un tv Lg mod.32lc45-za che quando lo attivo col telecomando si accende la spia verde, un flash luminoso sul monitor e la spia verde rimane accesa e si sente solo l audio. Lo schermo rimane buio. Mi pare di capire che va in protezione ma non capisco se dipende da qualche lampada bruciata.Ci sono una ventina di lampade ccfl .per la retroilluminazione ma non so come provarle. L'inverter è un OZ9925GN. Ringrazio a chi mi puo' dare un consiglio in merito..
blaupunkt58 Inserita: 23 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2019 (modificato) Buon giorno a tutti.Chiedo cortesemente come faccio ad inibire la protezione dell'inverter oz9925gn. Grazie. Modificato: 23 settembre 2019 da blaupunkt58
blaupunkt58 Inserita: 24 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2019 Salve a tutti. Chiedo cortesemente un aiuto per risolvere un problema sul mio tv. Si tratta di un LG 32LC45-Za.In stand by il led rosso è acceso.Quando accendo il tv col telecomando la spia diventa verde e lampeggia per 3 volte poi lampeggia per mezzo secondo lo schermo, e la spia rimane verde fissa e si sente solo l audio. Puntando una torcia sullo schermo le immagini si intravedono. Le tensioni sono tutte presenti e cioè i 12V-6,5V-3,4V-19V ma controllerò con l'oscilloscopio se sono lineari. Ho sostituito l'integrato OZ9925GN che penso sia un inverter senza risolvere il problema. Se volessi togliere la protezione non saprei come fare. Spero in un aiuto da questo meraviglioso forum.
losoconzo Inserita: 24 settembre 2019 Segnala Inserita: 24 settembre 2019 Avrai i LED della retroilluminazione guasti smonta il pannello e Controllali uno ad uno Buon divertimento
illogatto Inserita: 24 settembre 2019 Segnala Inserita: 24 settembre 2019 Ciao, e' gia' la terza discussione che apri nel giro di pochi giorni, se nessuno ti risponde o non hanno letto o chi ha letto non sa' risponderti. Strano che nessun moderatore se ne sia accorto, comunque hai provato ad usare google? https://www.google.com/search?q=oz9925gn+protection&ie=utf-8&oe=utf-8 Questo e' il link dei risultati guarda se trovi le info che ti servono o addirittura se e' gia' capitato a qualcuno. togliere protezione (sempre partendo dalla ricerca precedente ) https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.gt&sl=ru&sp=nmt4&u=http://tel-spb.ru/inv_za.html&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201#OZ5508G - OZ5508GN http://worldofelectronicserviceengineers.blogspot.com/2018/12/to-remove-backlight-inverter-protection.html
blaupunkt58 Inserita: 24 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2019 Ciao a tutti chiedo scusa per essermi ripetuto più volte.Pensavo di aver sbagliato qualcosa durante l invio.Ringrazio illogatto per le informazioni e rispondo a losoconzo:Il pannello che ho gia smontato contiene 18 lampade ccfl e non so proprio come provarle.comunque ti ringrazio del consiglio. Buon lavoro a tutti.
blaupunkt58 Inserita: 25 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2019 Buon giorno a tutti. Purtroppo sono di nuovo qui perché non ho ancora risolto. Su un sito spagnolo che mi è stato consigliato c'era scritto che per inibire la protezione dell'inverter oz9925gn andava saldato un led tra il pin 13 e la massa di questo. Io l'ho fatto ma non è cambiato niente .Il problema rimane e cioè 3 lampeggi del led verde ,un lampeggio sullo schermo e si sente solo l'audio. Mi viene il dubbio sull'inibizione della protezione. Mi aspetto un aiutino. Grazie.
illogatto Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Inserita: 25 settembre 2019 magari hai le lampade esaurite che non accendono proprio piu'. Hai provato ad accendere il tv nelle condizioni di cui sopra per vedere effettivamente come si comportano le lampade?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2019 Segnala Inserita: 26 settembre 2019 Se fossero le lampade spenderesti un patrimonio per cambiarle tutte. Questo è uno di quei casi in cui si può sperimentare la sostituzione con strisce led ,come più volte ha fatto il nostro moderatore Giggino,documentandolo con filmati sia sul nostro sito che su youtube.
blaupunkt58 Inserita: 27 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2019 Buon giorno a tutti. Purtroppo sono di nuovo qui perché non ho ancora risolto. Su un sito spagnolo che mi è stato consigliato c'era scritto che per inibire la protezione dell'inverter oz9925gn andava saldato un led tra il pin 13 e la massa di questo. Io l'ho fatto ma non è cambiato niente .Il problema rimane e cioè 3 lampeggi del led verde ,un lampeggio sullo schermo e si sente solo l'audio. Mi viene il dubbio sull'inibizione della protezione. Mi aspetto un aiutino. Grazie.
blaupunkt58 Inserita: 27 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2019 Scusate ho fatto casino ho mandato 2 volte lo stesso messaggio. Ma come posso controllare se le lampade sono ok o guaste? Le uscite del micro si possono controllare con l'oscilloscopio naturalmente staccando tutto cio' che viene dopo? Tanto per sapere se escono dei segnali (escludendo protezione). Grazie.
VERGHI1 Inserita: 27 settembre 2019 Segnala Inserita: 27 settembre 2019 2 minuti fa, blaupunkt58 scrisse: Buon giorno a tutti. Purtroppo sono di nuovo qui perché non ho ancora risolto. Su un sito spagnolo che mi è stato consigliato c'era scritto che per inibire la protezione dell'inverter oz9925gn andava saldato un led tra il pin 13 e la massa di questo. Io l'ho fatto ma non è cambiato niente .Il problema rimane e cioè 3 lampeggi del led verde ,un lampeggio sullo schermo e si sente solo l'audio. Mi viene il dubbio sull'inibizione della protezione. Mi aspetto un aiutino. Grazie. Anche io sò questa procedura - non provata personalmente-
blaupunkt58 Inserita: 28 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2019 Salve a tutti.Ritornando al mio problema.Se stacco i due finali che sono 2 fet modello F11NM60N l'inverter oz9925gn va in protezione lo stesso???? Chiedevo questo perché se non va in protezione riesco a vedere con l'oscilloscopio se ci sono dei segnali in uscita sui pin 3 e 5 e regolarmi di conseguenza. Se invece va in protezione le uscite sono a 0 e non riesco a capire da cosa dipende il guasto. Grazie per le eventuali risposte.
illogatto Inserita: 28 settembre 2019 Segnala Inserita: 28 settembre 2019 Visto che hai aperto il pannello hai provato a fare quello che ti avevo detto?
blaupunkt58 Inserita: 6 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Buona serata a tutti.Rispondo a illogatto. Chiedo scusa per il ritardo nella risposta.Tornando al consiglio di illogatto che comunque ringrazio:Ho aperto il pannello e con la protezione esclusa(almeno credo),quando accendo il tv il led verde lampeggia 4 volte e le 18 lampade ccfl si accendono tutte per un solo istante.Avevo sostituito i due mosfet finali perché erano in corto ed anche l inverter oz9925gn. Inizialmente ho trovato dei condensatori gonfi e li ho sostituiti. Ora non riesco a capire perché continua ad andare in protezione.
illogatto Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 si accendo tutte a tempo belle bianche o ne hai qualcuna un po' rossiccia?
blaupunkt58 Inserita: 7 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2019 Buona serata a tutti.Rispondo a illogatto. Le lampade si accendono tutte allo stesso modo.Per essere sicuro ho fatto questa prova più volte.Si accendono benissimo e luminosissime. Tempo addietro ho trovato un fusibile da 5A bruciato e anche i due finali che erano in corto.Ho sostituito il tutto ma va in protezione.Non vorrei fosse partito qualche altro componente. L inverter oz9925 lo avevo gia sostituito. Un consiglio?
blaupunkt58 Inserita: 8 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2019 Buona serata a tutti. Qualcuno riesce a procurarmi lo schema dell'alimentatore del tv lg 32lc45-za siglato EAY36768101 per cortesia? Grazie in anticipo.
