Informazioni manuale Faac s418
sardic
Saluti a tutti....devo collegare questi attuatori. Non capisco quanto è scritto nel manuale, riguardo le quote installazione.
Nella figura 4 del manuale, c'è una tabella con le misure. Perché  nel riquadro ( con arresti meccanici) per una apertura di 90° ho due misure, 330 e 350 mm? La corsa utile operatore, non è sempre una misura fissa? Cioè  350 con arresti meccanici e 390 senza...
Spero di essermi spiegato bene 😊
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao sardic,
guarda bene la tabella e la fig.4:
1217695171_TabellaquoteFAACS418.jpg.1d727d2f7f1c0dbf51fa63aab976f3ba.jpg234011159_TabellaquoteFAACS418.jpg.4d8827234a44926df41f3ea21d13a3e2.jpg
se osservi bene a parità di "A" e "B", cambiano le misure della quota "C"  a seconda della quota "Z" installando la staffa regolabile (figg. 7 e 10) sul supporto posteriore e di conseguenza corrispondendo la quota "C" alla corsa utile può andare appunto dai 330 ai 350mm.
Spero di essermi spiegato anch'io
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
ciao ROBY 73, grazie....
quindi se non ho capito male, io avendo la quota "D" pari a zero, la quota "Z" installando la staffa regolabile devo portarla a 165
un altra cosa se possibile....posso eliminarli gli arresti meccanici, visto che esistono già in terra o è sempre meglio lasciarli?
grazie ancora
Modificato: da sardic
Link al commento
4 ore fa, sardic scrisse:
Che la quota "D" sia pari a "0" è impossibile, non ti rimarrebbe nemmeno in piedi l'anta del cancello perché è riferita dal centro del cardine allo spigolo del pilastro, comunque il calcolo in linea teorica per la quota "Z" è giusto.
La miglior cosa comunque prima di fissare tutto con saldature e/o tasselli troppo solidi, è provare a puntare provvisoriamente e poi muovere il cancello manualmente sbloccando il motore e verificare se arriva effettivamente sui punti di arresto senza sforzi.
Se i fermi a terra sono solidi sì, puoi togliere quelli sul motore, anche perché se guardi nella tabella ci sono le quote anche per l'installazione senza fermi meccanici.
Link al commento
Hai ragione scusa, volevo dire che il cancello è  a filo muro...In realtà  ho  circa 30 mm, quindi senza arresti dovrei portare la quota "Z" a circa 150......
Link al commento
  • 2 years later...
chiedo scusa, sono Rodolfo, posso agganciarmi alla domanda? e chiedere: con arresti meccanici apertura 90°, posso utilizzare qualunque quota per Z purchè superiore a 85 e per D purchè inferiore a 90 ? l'importante che la loro somma sia 175 oppure 165. E' così?
Link al commento
Roberto Garoscio
Rodolfo mi dispiace ma non è consentito accodarsi a discussioni altrui oltretutto ferme da 2 anni.
Apri una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Link al commento
  • Roberto Garoscio locked this discussione
Ospite
