KK43 Inserito: 23 settembre 2019 Segnala Inserito: 23 settembre 2019 (modificato) Salve , analizzando sperimentalmente il circuito in foto non riesco a capire una cosa. Perché ai capi del condensatore ,quando il pulsante T2 si chiude e poi si riapre , la tensione del condensatore non tende a 0V , ma bensì diventa negativa e si attesta sui 0,5V? Non è "pericolosa" per il condensatore? Modificato: 23 settembre 2019 da KK43
Ctec Inserita: 23 settembre 2019 Segnala Inserita: 23 settembre 2019 Veramente, C1 si carica mediante R1 quando si preme T1, e se si preme T2 si scarica tramite la R2. Non c'è assolutamente nulla che possa invertire la polarità, non cambia. Il C1, se apri T1 e premi T2, si scarica asintoticamente a 0V, se riapri T2 per esempio quando leggi 1V, smette di scaricarsi (a parte l'autoscarica interna del C1) e rimane a 1V.
KK43 Inserita: 23 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2019 (modificato) Infatti non riesco a capire il perchè , dopo che C1 viene caricato e scaricato con il resistore R2 passa a zero e dopo il rilascio di T2 ( con T1 aperto) la tensione passa da 0V a -0,5V! Il circuito reale è formato da un comparatore con in ingresso la rete RC che ho schematizzato... Modificato: 23 settembre 2019 da KK43
KK43 Inserita: 23 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2019 Risolto! Avevo un problema nell'alimentatore 😑
