Popaye63 Inserito: 23 settembre 2019 Segnala Inserito: 23 settembre 2019 (modificato) Buongiorno a tutti e complimenti per la professionalità con cui affrontate le innumerevoli domande che vi vengono poste. Volevo un supporto riguardo un piccolo impianto che ho installato circa due anni fa presso una mia parente, un impianto composto da una centrale Smartliving 1015 FW V.6.0, un ricevitore Air2, una tastiera Joy, una sirena Ivy-bus, e due radiocomandi Kf100, nessuna periferica via radio, infatti il ricevitore è stato messo per il solo inserimento/disinserimento con il radiocomando. La mia parente (rimasta vedova) non trova più il codice utente (che utilizzava solo il marito) e sta utilizzando i soli radiocomandi. Mi ha chiesto se era possibile resettare il tutto ed inserire un nuovo codice utente. Io le ho detto che era ovviamente possibile, volevo conferma da voi se la procedura giusta era la seguente: - ............................... - ................................... - .................................. -..................................... La mia domanda però è la seguente, se riscarico la configurazione originale presente nel PC, la configurazione di tutte le periferiche bus e radio viene trasferita, oppure devo rifare le acquisizioni ad esempio dei radiocomandi? Vi ringrazio del tempo che potrete dedicarmi e vi auguro buona giornata Modificato: 23 settembre 2019 da Livio Migliaresi informazioni non consentite: leggere regolamento sezione sicurezza
Errevi76 Inserita: 23 settembre 2019 Segnala Inserita: 23 settembre 2019 Potresti semplicemente creare un nuovo utente con un nuovo codice.
Popaye63 Inserita: 24 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2019 Grazie mille Errevi76, non avevo pensato a questa soluzione, mi sembra quella più semplice ed immediata. Mi stavo complicando sicuramente la vita nell'altra maniera :-) Grazie ancora del tuo consiglio.
