Regolazione temperatura sanitari
Buona sera a tutti,vorrei chiedere se qualcuno può aiutarmi a capire come regolare la temperatura nella caldaia vaillant VCWI 240 per quanto concerne i servizi in quanto la temperatura per il riscaldamento è ottima e perfettamente regolabile mentre per i sanitari la temperatura non raggiunge i gradi richiesti.Grazie
Alessio Menditto
A quanti gradi è impostata per i sanitari?
Ciao e grazie per la risposta,io vedo che l'unica regolazione possibile è quella per il riscaldamento che è regolata a 80° e del tempo di pausa tramite il trimmer sotto la vite sul pannello
degli interruttori altre regolazioni non ne vedo,ho provato a sostituire l'NTC ma inutilmente,debbo anche dire che il flusso dell'acqua è buono e abbondante.Saluti
vincenzo barberio
il 23/9/2019 at 21:57 , albertomast scrisse:
Buongiorno, ovviamente la domanda di Alessio sarebbe venuta spontanea un po a tutti, eccetto a quelli che sanno che nella maggior parte delle caldaie con età della tua la temperatura dell'acqua sanitaria non è regolabile manualmente (eccetto quelle con accumulo).
Quello che "regola" la temperatura è la portata e la temperatura dell'acqua in ingresso. (salvo malfunzionamenti).
Potresti ad esempio provare a "spillare" 9 litri di acqua calda al minuto e verificare se la temperatura sia almeno di 55 °C
