Valsim Inserito: 23 settembre 2019 Segnala Inserito: 23 settembre 2019 Salve a tutti Avrei bisogno di un consiglio da voi per quanto riguarda l'istallazione di una stufa e della canna fumaria che mi anno messo a casa. Premetto aimè che chi mi a venduto la stufa e mi a montato tubi si e rivelato non essere uno specialista ma un improvvisato. Mi hanno montato una stufa Blinky delta 21kw a legna ed e' una stufa in acciaio ad alto spessore con un uscita maschio da 150 mm e subito dopo mi anno messo una riduzione in acciaio inox da 150mm (femmina) a 140mm(maschio) e salendo in verticale un manicotto 140mm, un pezzo di tubo da 50 cm sempre da 140mm e un pezzo da 25 cm seguito da una curva a 90° ed un pezzo di tubo da 1mt che orizzontalmente attraversa il muro della parete di casa verso l'esterno dove si collega ad una T con sotto un tappo di scolo e sopra altri 4 mt di tubo sempre da 140mm finendo con un cappello cinese inox antivento. Vorrei precisare che i tubi sono tutti da 140 mm apparte la prima riduzione che va da 150mm a 140mm e sono tutti mono parete e chi li a installati a messo sia dentro sia fuori le guarnizioni siliconiche. Detto questo vi spiego qual'e il problema Dopo la prima accensione che e quella che serve per fare aderire le vernici alla stufa ed e quella in cui si avverte un odore fastidioso che dovrebbe andare via dopo un paio di accensioni a me non e successo e dopo un po di tempo appena la stufa riscaldava un pochino questo odore ritornava e dopo due anni non so piu' cosa fare(il negoziante sene' lavato le mani ed io o dovuto tenere la stufa accesa almeno 10 ore al minimo per riuscire a riscaldare qualcosa. Qualche fumista che o contattato mi a detto che nelle stufe a legna non si mettono guarnizioni siliconiche altri che e un problema di coibentazione esterna della canna fumaria per il ritorno della condensa ma mi viene da pensare che ill tappo di scolo nella T all' esterno dovrebbe servire a questo, quindi non so' che pesci pigliare. Spero in una vostra opinione,grazie.
