Audio uscita assente autoradio Sony
Salve ho ritrovato una vecchia autoradio che vorrei usare nel locale hobby. Collegata ad un alimentatore sembra funzionare in tutto a parte che non ho uscita audio. Da nessuno dei 4 canali. Ho testato la cassa che si vede in foto collegandola singolarmente a tutti e 4 i canali ma non si sente niente, Sento un fruscio sulla cassa ogni volta che stacco i fili per cambiare uscita ma nient'altro,
Posso fare altri test per verificare un eventuale guasto?
Grazie saluti a tutti
verificare se il finale è alimentato,e provare a iniettargli un segnale sui pin di ingresso.
Se non esce lui può essere guasto,magari i fili delle casse sono andati in corto tra di loro,danneggiandolo
Controlla l'alimentazione. Normalmente i fili positivi sono due, uno piccolo per l'alimentazione dell'elettronica (generalmente sotto quadro in auto), uno più grosso che alimenta gli stadi finali, sempre alimentato. Nella foto vedo un solo positivo alimentato. Per me è come dice Riccardo.
14 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
qui mi serve una traduzione, scusate.
L'unica prova che ho fatto e cambiare sorgente. Sia con cd che radio e minidisc non esce niente. Quindi problema con tutte le sorgenti mi portano a pensare che ho gremato qualcosa io,Potrebbe essere riparabile? magari centro assistenza ammesso che ne valga la pena?
Grazie a tutti
Ma hai letto cosa ti ha scritto Ctec, hai controllato se l'autoradio ha bisogno di più di un positivo per funzionare; di solito la radio ha un positivo fisso e uno sotto chiave.
mi sembra di vedere che il filo giallo poi si sdoppi e alimenti sia il giallo che il rosso,anche perchè se il display si illumina l'alimentazione completa arriva ai tutti i circuiti.
O hai sbagliato a collegare l'uscita della cassa (perchè una sola?),magari prendendo un polo di un canale e uno dell'altro, oppure il finale è kaputt
16 ore fa, REDCAT2 scrisse:
Si era collegata cosi anche quando la usavo.
Il filo rosso dovrebbe dare corrente, il giallo credo sia per la memoria delle stazioni, l'altro filo bianco e blu mi sembra sia per l'antenna elettrica.
7 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Non credo di averle mai usate le uscite normali, ho sempre avuto tutto sotto amplificazione.
Gli otto fili delle casse li ho provati a collegare in tutti i modi. Ogni volta che li collego alla cassa sento una piccola scossetta sulla cassa, tipo quando si collega una pila per verificare la polarita.
Boh
19 ore fa, gluoni scrisse:
E' un segnale poco incoraggiante.
Se hai un tester, misura la tensione continua sulle uscite delle casse tenendo il puntale nero sul telaio dell'autoradio: di solito i finali sono collegati a ponte quindi il negativo delle casse non é a massa. Poi semmai misura anche tra + e - di un canale.
Quindi trascrivici le misure.
Spero che fossero protette da un isolante... Altrimenti se hanno toccato il telaio dell'auto o della radio puoi scommettere che i finali siano saltati. Cambiarli non é difficilissimo, con un po' di destrezza e degli attrezzi decenti. Ma forse fai prima a mantenere la configurazione che usavi in auto, prendendo l'uscita preamplificata ed inviandola ad un amplificatore hi-fi da casa.
il 24/9/2019 at 22:04 , REDCAT2 scrisse:
Salve ho fatto un paio di esperimenti con il tester sperando siano di aiuto. Ho fatto per ora solo con il nero sul telaio. Se servisse ne posso fare altre, Grazie
L'autoradio era accesa e operativa, giusto? Dai filmati sembrerebbe spenta...
Una tensione fissa presente sulle uscite é sempre un brutto segnale. Anche se di entità ridotta come in questo caso.
13 ore fa, j-man scrisse:
Si era accesa . Non si vede ma era accesa-
