Videocitofono urmet vedette
Paola Lazzarini
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho un videocitofono vedette che inavvertitamente si è staccato dal
muro ed è caduto a terra, una volta rimontato si vede l’immagine ma non si sente e non apre il portone, potreste dirmi se c’ Qualche errore di collegamento o suggerirmi una soluzione?? Grazie mille a tutti
Modificato: da Paola Lazzarini
Roberto Garoscio
Colleghi il filo bianco sul 6 e provi se funziona
Paola Lazzarini
Per collegarlo basta inserirlo o devo fare altro?
Roberto Garoscio
2 minuti fa, Paola Lazzarini scrisse:
Spellarlo se necessario e stringere la vite.
Paola Lazzarini
Fatto, nulla, suona si vede il
monitor ma non apre e non si sente! Devo perdere le
speranze?
Paola Lazzarini
13 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Nel caso non ci fossero soluzioni, potrebbe gentilmente consigliarmi con quale videocitofono potrei sostituirlo? Grazie mille per l’aiuto
Roberto Garoscio
Deve chiedere ad un suo vicino di poter guardare come sono collegati i fili, altrimenti diventa difficile.
Paola Lazzarini
1 ora fa, Roberto Garoscio scrisse:
Quindi lei crede sia solo un problema di collegamento di fili non che sia irrimediabilmente rotto?in effetti è venuto un tecnico che ha smontato e ricollegato i fili, potrebbe aver sbagliato..
Ma suona? Avete provato a chiedere pa cortesia ad un vicino di casa a scambiare gli apparecchi? Magari il danno è dovuto alla caduta.
Paola Lazzarini
2 ore fa, marco.caricato scrisse:
Si suona e si vede il
monitor perfettamente, non ho provato perché vedendo quello del
vicino sembra complicato da staccare dal
muro in quanto non ha viti!
Roberto Garoscio
Se si vede e suona, i fili di R1 R2 9 7 e il coassiale sono giusti come collegamento, deve provare a invertire 1 con 2.
Il filo bianco era spellato in punta in origine?
I fili che si sono staccati quali erano?
Paola Lazzarini
5 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Ho invertito i fili ma non è cambiato nulla, stamattIna è venuto un altro tecnico e aprendo il citofono si è reso conto che la scheda era un po’ spaccata quindi si è portato tutto per cercare di aggiustarla! Grazie mille per tutti i consigli
