antoniob Inserito: 24 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 24 settembre 2019 Salve, si vuole installare un motore elettrico su una serranda: si vorrebbe comunque 1) disporre di una lampada che si accenda quando la serranda è in movimento (apertura o chiusura) e che poi resti accesa per un tempo regolabile (es. 2 minuti); 2) avere la possibilità di comandare il motore, oltre che da classico telecomando, anche da app su smartphone. Conoscete delle schede che permettano di soddisfare le richieste 1 e 2? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 24 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2019 (modificato) Il motore ha i fine corsa? Se si puoi usare un sonoff 2 Canali impostando le uscite come funzione Variazione graduale e come tempo quello massimo (tempo accensione lampada). Modificato: 24 settembre 2019 da desperado74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoniob Inserita: 24 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2019 Si, il motore ha i finecorsa. Grazie per il suggerimento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoniob Inserita: 24 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2019 Scusa, vorrei capire se ho capito ... il sonoff a due canali mi permetterebbe di alzare/abbassare la serranda e avendo il motore i suoi finecorsa, posso impostare come tempo massimo di azione quello dell'accensione lampada. Ma come collegare la stessa lampada alle due uscite del sonoff? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 24 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2019 Si imposti il tempo massimo della lampada. Usa un Sonoff 4ch così puoi realizzare il collegamento con interblocco https://lamiacasaelettrica.com/sonoff-tapparelle/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 24 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2019 1 hour ago, antoniob said: Ma come collegare la stessa lampada alle due uscite del sonoff? Devi utilizzare due rele NA monostabili in parallelo al motore (1 per salita e 1 per discesa) ed entrambi collegati in uscita alla stessa lampada. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 24 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2019 (modificato) 1 hour ago, antoniob said: Ma come collegare la stessa lampada alle due uscite del sonoff? Devi utilizzare due rele NA monostabili in parallelo al motore (1 per salita e 1 per discesa) ed entrambi collegati in uscita alla stessa lampada. In alternative potresti (condizionale) utilizzare il terzo canale per la lampada e programmare 2 scene (chiusura e aperture) Modificato: 24 settembre 2019 da desperado74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoniob Inserita: 24 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2019 Perfetto, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoniob Inserita: 24 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2019 Un ultimo dubbio (spero sia l'ultimo): nella documentazione si parla di ritardo massimo di attivazione della uscita al più uguale a 16 secondi ... nelle immagini che allegavi si parla anche di variazione graduale pari a 15 minuti. Ho compreso che via app è possibile "sovrascrivere" le impostazioni effettuate sul dispositivo. Ho compreso bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 24 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2019 2 hours ago, antoniob said: Un ultimo dubbio (spero sia l'ultimo): 😄👍🏻 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
