g2k Inserito: 24 settembre 2019 Segnala Inserito: 24 settembre 2019 (modificato) Buongiorno, Volevo delle informazioni per quanto riguarda un installazione, bene il mio cliente ha creato un server Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) sotto VMware versione ESXi 6.5 and later (VM version 13), bene come prerequisiti o servizi aggiuntivi c'è semplicemente IIS e basta. Le installazioni sono state cosi fatte: Prima SIMATIC_NET_V13_Sp1 e qui tutto ok Poi durante il tentativo di installazione WinCC V7.3 SE sia da cartella condivisa che da iso montato su dvd il setup non parte perché da l'errore network not availablre! do you wan to restablish the connection… insomma non parte come se la rete non fosse presente, cosa non vera perché c'è e naviga su internet, bene ho provato con diversi sistemi operativi quali 64 bit, 32 bit, win serv 2012 standard, ma niente sempre lo stesso errore, anche a fare l'installazione in vari modi, direttamente da cartella su desktop, da iso, da cartella condivisa, ma niente, cosa posso controllare? grazie mille Modificato: 24 settembre 2019 da g2k
pigroplc Inserita: 24 settembre 2019 Segnala Inserita: 24 settembre 2019 a pagina 17 e 18 del documento linkato di sotto trovi la lista delle compatibilità di WinCC 7.4 e mi sa che devi passare da 7.3 a 7.4 per poter virtualizzare dove vuoi tu. https://cache.industry.siemens.com/dl/files/216/109736216/att_879785/v1/WinCC_GeneralInfo_Installation_Readme_en-US_en-US.pdf
g2k Inserita: 24 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2019 Il 24/09/2019 alle 08:30 , pigroplc ha scritto: a pagina 17 e 18 del documento linkato di sotto trovi la lista delle compatibilità di WinCC 7.4 e mi sa che devi passare da 7.3 a 7.4 per poter virtualizzare dove vuoi tu. https://cache.industry.siemens.com/dl/files/216/109736216/att_879785/v1/WinCC_GeneralInfo_Installation_Readme_en-US_en-US.pdf Expand mi sembra strano, leggo in giro di virtualizzazione con VMware dalla versione 6
